Endzeit berechnen
31.01.2018, 13:47
LZH Offline
2017
Endzeit berechnen
Hallo an alle,
ich bräuchte einmal Eure Hilfe für ein wichtiges LabView Projekt.
Es geht darum, dass ich mit Hilfe der Startzeit und der berechneten Laufzeit eine Endzeit erhalte.
Startzeit (als Uhrzeit) und Laufzeit (in Sekunden) sind natürlich kein Problem, aber diese beiden zu "addieren" um die Endzeit zu erhalten ist es.
wie mache ich das am elegantesten? Meine vorgesetzten hatten schon vorgeschlagen, die Uhrzeit zu einem String zu konvetieren und dann zu bearbeiten etcpp. bis man dann beides addieren kann und wieder als Uhrzeit ausgeben kann, das wäre aber (denke ich) sehr stümperhaft.
Vielen Dank schon Mal an alle Helfer!
31.01.2018, 13:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.01.2018 13:55 von GerdW.)
RE: Endzeit berechnen
Hallo LZH,
Zitat:Startzeit (als Uhrzeit) und Laufzeit (in Sekunden) sind natürlich kein Problem, aber diese beiden zu "addieren" um die Endzeit zu erhalten ist es.
Wo ist das Problem? Kannst du die Addierfunktion nicht finden? Big Grin
  CRC 16 berechnen Kiesch 3 3.686 29.07.2022 07:55
Letzter Beitrag: Kiesch
  Zeitstempel berechnen Hubert R. 6 7.071 06.07.2022 09:05
Letzter Beitrag: Hubert R.
Lightbulb Prüfsumme berechnen für String mit Sonderzeichen luna 3 4.483 22.03.2021 18:32
Question MONATSverbrauch aus TAGES-String-Array berechnen Blondchen 1 4.636 19.02.2020 16:21
  Dauer einer Schleife berechnen Marius89 3 6.448 31.10.2016 09:24
  Mittelwerte berechnen vom Beginn der Messung bis zum Ende Ulmer 6 6.526 30.07.2015 15:17
Letzter Beitrag: Ulmer
