Modbus Ansteuerung funktioniert nicht
16.03.2018, 14:53
JohSch Offline
2017
Hallo Labview Gemeinde,
Ich möchte mit einem Zustandsautomaten ein Gerät über Modbus ansteuern und komme da nicht weiter. Ich habe schon mehrere Sachen versucht einmal über I/O Server und über die Modbus Master Library. Beides hat immer nicht funktioniert.
Hier ist ein Ausschnitt aus dem Modbus Register:
Function Codes = Zugriffsmethoden auf die Modbus-Register
Object type Access Size function code
Coil read-write 1bit read:1 write:5
Discrete input read-only 1bit read:2
Holding register read-write 16bit read:3 write:6
Input register read-only 16bit read:4
MB=Modbus FC=function code
Funktion Wertebereich MB-Adresse MB-FC read MB-FC write
Funktion 1 aktiv setzen 0,1 0 5
Funktion 2 aktiv setzen 0,1 1 5
Baud Rate ist 19200 und das ganze wir als RTU betrieben. Ein Arduino der über USB angeschlossen ist gibt die Modbusbefehle an das Endgerät weiter.
Ich weiß nicht welche Start Adresse ich nehmen muss für 0 - 0x00000 und für 1 0x00001 ???
Wenn ich das Vi laufen lasse mit Modbus Master Library bekomme ich immer einen Fehler angezeigt (Fehler 56)
beim Anderen bekomme ich keinen Fehler allerdings verändert sich auch kein Werte am anzusteuernden Gerät.
Ich nutze die Version 2017
Grüße Johannes
  GPIB / VISA Verbindung funktioniert nicht mehr in exe marc10k 2 4.424 25.01.2019 12:15
Letzter Beitrag: marc10k
  Polling über USB RAW - Timeout funktioniert nicht MirkoB 3 5.128 06.09.2017 15:18
Letzter Beitrag: MirkoB
  Modbus Ansteuerung LabDevo_CLD 3 6.173 03.04.2017 12:44
Letzter Beitrag: LabDevo_CLD
  RS 232 NI MAX funktioniert nicht/ Putty schon Gesetzt 7 7.625 19.01.2015 12:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
  RS232 funktioniert in exe nicht machfax 20 14.528 03.02.2014 17:12
  Agilent 34411 über USB/GPIB Adapter Agilent 82357B funktioniert nicht tom650 3 8.964 08.02.2012 16:15
Letzter Beitrag: Falk
