Name des Signals ändern
26.02.2010, 10:59
gfzk Offline
folgende Aufgabe versuche ich zu lösen:
Ich benutze den Ausgang "alle Zeilen (all rows)" des VIs "aus Tabellenkalkulation lesen" und bündle ihn zu einem Cluster. An anderer Stelle wird dieser Cluster mit der Funktion "nach Namen aufschlüsseln" wieder aufgeschlüsselt. Nun steht da allerdings auch nur die Bezeichnung "all rows" als Element des Clusters.
Wenn ich dem Cluster noch ein paar Elemente hinzufüge, die auch aus dem Lese VI stammen, wirds schwierig den Überblick zu erhalten. Ich müsste den Namen des Elements festlegen können. Wie mache ich das? Ich dachte die Funktion "nach Namen bündeln" wäre dafür geeignet, aber so richtig verstehe ich sie nicht. Sie verlangt einen Eingangscluster.
Viele Grüße
GS
26.02.2010, 11:02
Kannst Du mal ein Bsp. machen. Ich weiß nicht, wie Du das meinst.
26.02.2010, 11:17
gfzk Offline
Klar, kein Problem.
Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte.
Im linken Bildteil siehst du das VI mit dem Ausgang "alle Zeilen".
Rechts davon wird es gebündelt und anschliessend wieder entbündelt. Der Name ist dort "all rows". Diesen würd ich gern selbst festlegen ohne was an dem VI "aus Tabellenkalkulationsdatei lesen" zu ändern.
Gruß, Georg
26.02.2010, 11:19
Wenn ein Bild dabei wäre.... Big Grin
' schrieb:Ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als tausend Worte.
26.02.2010, 11:25
gfzk Offline
Das stimmt, ich kommt mit dem hochladen hier nicht so zurecht, ich hoffe jetzt hats geklappt.
26.02.2010, 11:48
26.02.2010, 12:15
SeBa war schneller. So hätte ich es auch gemacht. Wink
26.02.2010, 13:29
gfzk Offline
Alles klar,
ich danke Euch für die schnelle Hilfe.
GS
  Startwert eines kontinuierlichen Signals setzen redhand 23 16.472 03.12.2013 09:01
Letzter Beitrag: th13
  Erstellen eines zeitverzögerten Signals Slamdunker23 9 7.964 09.06.2011 08:12
Letzter Beitrag: Slamdunker23
  Erzeugung eines Signals aus Messwerten in einer Datei bhopke 4 5.711 19.10.2010 12:19
Letzter Beitrag: bhopke
  Frequenzmessung eines digitalen Signals lemmo 1 7.216 05.02.2010 18:17
  Min/Max-Wert eines Signals speichern dimitri84 29 25.638 18.11.2009 09:44
Letzter Beitrag: Achim
  Triggern eines Signals Striggi 3 5.619 29.09.2009 06:50
Letzter Beitrag: Striggi
