Blockdiagramm eigene VIs aktualisieren
11.07.2018, 08:21
PTH Offline
Version 17.0 (32 Bit)
2017
Hallo Zusammen,
Ich habe ein VI erstellt, das bestimmte VIs in meinem Projekt umbenennt.
Dies habe ich erzielt mit der Methodenknoten Funktion:
Speichern:Instrument (Methode)
Soweit ich die Funktion verstanden habe benötigt die Methode die Referenz der zu Speichernden VI. Dabei ersetzt das neugespeicherte VI die Position des alten VIs im Projekt. Somit kann ich das alte VI, also das VI mit dem nicht mehr gewollten Namen löschen.
Sodas VI das ich geschrieben habe hat erfolgreich alle VIs umgeschrieben, die umgeschrieben werden sollten.
Folgendes Problem dynamische VIs die eine Call Parent Methode nutzen haben einen Verkabelungsfehler. Mit Verkabelungs-Fehler meine ich einen Fehler, als ob ich ein VI einer unabhängigen Klasse in eine andere Klasse verkabelt hätte.
Sobald ich aber aus der Funktions-Liste eine neue Call Parent Methode in das Block-Diagramm verschiebe, aktualisiert sich die alte Call Parent Methode, die ursprünglich den Fehler verursacht hatte. Somit müsste ich bei allen dynamischen VIs die Call Parent Methode ins Block Diagramm verschieben und wieder löschen.
Diese Lösung ist mangelhaft für mich.
Könnte mir jemand helfen oder ein Tipp geben, wie ich diesen Fehler automatisch beheben könnte?
Soweit ich den Fehler verstehe, bezieht sich die fehlerhafte Methode (Call Parent Methode), in seiner eigenen Referenz auf dem alten Namen, obwohl dieser Name bereits für den Rest des Projektes erfolgreich umbenannt wurde.
  Combobox-Strings aktualisieren Bärbel 4 6.268 12.02.2020 06:53
Letzter Beitrag: Bärbel
  Referenzen in mehreren Bibliotheken aktualisieren seuk 3 4.006 12.09.2019 09:10
Letzter Beitrag: IchSelbst
Question Icon Editor Eigene Vorlagen nicht da L@BTR0N 3 4.372 04.02.2019 11:28
Letzter Beitrag: L@BTR0N
  Das Datum und die Uhrzeit immer aktualisieren galilio 2 4.430 21.06.2016 13:40
Letzter Beitrag: galilio
  LabView Eigene Bibliothek mit interner Struktur ohne Datei-Sperrung HasteMalNeMark 0 3.181 06.04.2016 11:37
Letzter Beitrag: HasteMalNeMark
  Eigene Buttons mit Funktionen klaholza 4 4.892 30.11.2015 13:11
