PXIe 6363 Zugriffe
Hallo Zusammen
Ich versuche in einem Projekt mit mehreren VIs auf die PXIe 6363 zuzugreifen.
Dabei tritt wechselnd zwischen den VIs der Fehler auf, dass der Taskname bzw. die Resource schon reserviert sei.
Tasknamen unterscheiden sich, daran sollte es nicht liegen, auch die Kanäle sind frei.
Ich mache die Initialisierung im jeweiligen VI, Probleme treten bei der Initialisierung der Analogeingänge auf.
Irgendwelche Tipps bzw. Anmerkungen, dass es mit der 6363 nur geht, wenn man in einem VI initialisiert?
