Anzahl Kanäle AI-Modul 9205
05.03.2019, 12:36
Stephan235 Offline
2015, 2018
2017
mit einer cRIO-9022 will ich auf der FPGA ein AI-Modul 9205 auslesen.
Im ersten Schritt habe ich alle Kanäle des Moduls mittels I/O Knoten hizugefügt.
Die Schleifenzeit beträgt 265 µs. ( 32 Kanäle single ended x 8 µs )
Ziel ist es, einen AI Kanal so schnell wie möglich abzutasten.
Ist es möglich alle Kanäle als I/O Knoten einzufügen, aber die Anzahl der Kanäle zu begrenzen, wenn man z.B.: nur den ersten AI0 haben will?
Vielen Dank im Voraus!
05.03.2019, 13:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.03.2019 13:02 von jg.)
RE: Anzahl Kanäle AI-Modul 9205
Nein, das geht nicht (außer du baust riesige Case-Strukturen ein, um jeden deiner AI-Fälle abzudecken).
Wenn du bei der Anzahl und der Auswahl der Kanäle flexibel sein willst, dann solltest du dir das "NI 9205 Advanced IO.lvproj" Beispiel aus dem NI Example Finder anschauen.
  Messung eines digitalen Rechtecksignals mit NI 9205 (Analog Input +/-10V) Spocky 7 10.555 08.11.2013 14:53
  Crio mit CAN modul morten 13 16.802 01.04.2011 21:47
Letzter Beitrag: cb
  CAN Modul ohne CANopen? ManuelH 2 6.087 25.10.2010 08:44
Letzter Beitrag: ManuelH
  Statusabfrage I/O-Modul MichaDu 0 4.224 14.07.2010 09:08
Letzter Beitrag: MichaDu
  Datenspeicherung auf Storage-Card-Modul NI 9802 Striefchen 1 5.280 01.04.2010 09:19
Letzter Beitrag: Striefchen
  Inbetriebnahme Can Modul NI 9853 CB1 8 10.964 25.03.2010 16:37
Letzter Beitrag: CB1
