Standard-Pfad definieren
13.03.2019, 16:45
serge_franke Offline
16
Hi zusammen:
Ich verwende folgendes VI, um aus .txt files Tabellen zu importieren:
http://zone.ni.com/reference/de-XX/help/...readsheet/
gibt es eine Möglichkeit, für dieses VI einen Standard-Pfad zu definieren (zu Laufzeit)
ich möchte also, sobald dieses VI ausgeführt wird, in einen bestimmten Ordner gelangen und dort dann im Explorer Fenster das zu importierende File auswählen.
Soweit ich das gesehen habe, kann ich beim Eingang "Dateipfad" nur einen ganz bestimmten Dateipfad (inkl. Dateiname) angeben und dann kann ich nichts auswählen, die Datei wird also sogleich verarbeitet. Oder ich gebe bei "Dateipfad" nichts an und lande dann in irgend einem Ordner welcher zuletzt offen war. Ein Pfad ohne expliziten Dateinamen am Schluss führt zu einem Fehler.
weiss jemand wie das geht?
besten Dank schonmal
lg
Serge
13.03.2019, 17:45
RE: Standard-Pfad definieren
Selber davor einen Dateidialog aufrufen.
Dort kannst du einen Startpfad vorgeben, z.B. mit Hilfe der Dateikonstanten.
  Kanalnamen berechneter Kanäle neu definieren Titus85 11 14.668 11.12.2019 13:31
  Grafiken in Standard Report Pogge 2 5.499 12.08.2010 10:45
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  LVM - TDM(S) oder Standard - kann mich nicht entscheiden. Lableo 5 7.943 13.01.2010 10:02
Letzter Beitrag: Lableo
  "Aktuelle Werte als Standard" im Programm ausführen finu 3 7.311 05.08.2008 18:34
Letzter Beitrag: finu
  Bei speichern in Datei Spaltenbezeichnungen definieren. nabla 1 4.594 01.04.2008 09:40
