Wert(nicht Boolean) auf einem digital Port von Arduino mittels LINX schreiben.
16.04.2019, 12:39
Atlaspremier Offline
2017
2015
Ich werde versuchen, mich deutlich wie möglich auszudrücken. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Also ich sollte eine Regelungssystem für das automatische Auswuchten von Rotoren implementieren. Ich bin kein Profi mit Labview. Ich habe schon LINX installiert und habe schon die VI,s. Meine Frage ist wie kann ich ein Wert (nicht ein Boolean) auf eine Digital Port. der VI "Digital Write" kann leider nur boolean annehmen. z.B wie kann ich ein Wert von Winkel zwischen 0 und 90° auf dem digital port schreiben ? Ich bitte um eure Hilfe.
Beste Grüße
Armel
lv17_img
16.04.2019, 13:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2019 13:15 von GerdW.)
RE: Wert(nicht Boolean) auf einem digital Port von Arduino mittels LINX schreiben.
Hallo Armel,
Zitat:wie kann ich ein Wert von Winkel zwischen 0 und 90° auf dem digital port schreiben ?
Ein Digitalport kann eben nur digitale Werte verarbeiten, also 0 oder 1 (AN/AUS, TRUE/FALSE).
Wie willst du also einen Float-Wert dort ausgeben??? (Du könntest die einzelnen Bits dieses Floatwerts nacheinander ausgeben (wie bei einer seriellen Schnittstelle) - aber ich bezweifle, dass du so etwas machen willst…)
Was für ein Gerät hängt denn an diesem Digitalport dran und was soll dieses Gerät mit den dort gesendeten Daten machen?
P.S: Profil_ergaenzen, wenn du jetzt eine andere LabVIEW-Version verwendest…
16.04.2019, 13:28
2017
2015
Hallo GerdW,
danke erstmal für deine schnelle Rückmeldung
Ja das könnte eine Lösung sein. Und wie macht man das ?
Was für ein Gerät hängt denn an diesem Digitalport dran.
Ein Ardunio Nano. Aber es ist erstmal zum Testen ich werde danach Arduino Uno benutzen
Also ich möchte vielleicht ein Exzentrizität (Wert) eingeben und kugen wie das System sich verhält.
Ich hoffe ich habe mich richtig ausgedrückt
Leider verwende ich nur LabVIEW 2017 ältere version habe ich nicht mehr.
Armel
16.04.2019, 14:35
Hallo Armel,
Zitat:Ein Ardunio Nano. Aber es ist erstmal zum Testen ich werde danach Arduino Uno benutzen
Du willst also einen Wert von einem Arduino zu einem anderen senden: warum verwendest du keinen Analogwert für deine Float-Daten?
Zitat:Ja das könnte eine Lösung sein. Und wie macht man das ?
Schau dir doch malbei Wikipedia an, wie serielle Schnittstellen arbeiten…
(Ich halte diese Vorgehensweise nicht für sinnvoll!)
Zitat:Leider verwende ich nur LabVIEW 2017 ältere version habe ich nicht mehr.
Deshalb sollst du ja dein Profil_ergaenzen!
25.04.2019, 06:08
alieninvader Offline
7.1, 8.5
55xxx
Guten Morgen,
also ich kenne LINX nicht.
Allerdings können die Arduinos auch Analogwerte auf bestimmte Digitale Ausgänge schreiben. Hier ist das Beispiel dafür
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Fade
Der Ausgang ist dann per PWM (Pulse Width Modulation) geschaltet.
Hier ist dann ein Beispielcode, wie man den Wert wieder zurück liest:
http://www.benripley.com/diy/arduino/thr...h-arduino/
Der Ausgang kann aber nur10 bit = 1024 Werte.
Viele Grüße
Stefan
Wenn du willst, dass es funktioniert, bau es größer.
Wenn du willst, dass es gleich funktinoiert, bau es gleich größer!
  BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx Nomier 1 4.145 30.11.2020 14:48
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.969 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.406 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.757 16.08.2018 09:20
  keine Schnittstellenauswahl bei LINX+Arduino Mega NoWay 2 6.937 24.11.2015 07:24
Letzter Beitrag: NoWay
  Kommunikation mit Arduino Uno dve28 2 5.984 20.07.2015 10:03
Letzter Beitrag: dve28
