LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht
25.04.2019, 07:12
Tomy Offline
ich benutze seit ein paar Monaten ein NI-Modul und konnte einwandfrei alle DAQ funktionen verwenden. Jetzt erkennt LabVIEW das NI-Modul nicht mehr und ich kann keine Tasks mehr auswählen. Treiber habe ich meherere Mals deinstalliert und neuinstalliert und es hat leider nicht geholfen. Der Gerät-Manager vom PC erkennt das Modul schon.
Wisst ihr schon woran das liegen kann?
Danke schon Mal Smile
25.04.2019, 07:47
RE: LabVIEW erkennt das NI-Modul nicht
Hallo Tomy,
Zitat:Der Gerät-Manager vom PC erkennt das Modul schon.
Worüber redest du hier denn die ganze Zeit?
(Ich kenne "Module" von NI, die gehören aber in ein cDAQ/cRIO und werden vom PC (oder MAX) nicht einzeln als "Modul" erkannt, sondern nur über ihr Chassis…)
25.04.2019, 07:53
Tomy Offline
Zitat:Worüber redest du hier denn die ganze Zeit?
cDAQ-9171
25.04.2019, 08:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2019 09:18 von jg.)
Aha, ein cDAQ-Chassis. Für Task anlegen muss da noch ein cModul drinstecken.
Wie sieht es im NI-MAX aus?
Passen LabVIEW-Version und DAQmx-Version zusammen? (EDIT: z.B. DAQmx 18 unterstützt nur LabVIEW 2015-2018 in der Entwicklungsumgebung)
Es soll schon geholfen haben, die Konfiguration des NI-MAX komplett zurückzusetzen. (Werkzeuge -> Konfiguration zurücksetzen).
25.04.2019, 09:23
Tomy Offline
Zitat:Es soll schon geholfen haben, die Konfiguration des NI-MAX komplett zurückzusetzen. (Werkzeuge -> Konfiguration zurücksetzen).
Es funktioniert jetzt wieder. Danke Jens
  Modul ansteuern, Rechteckspannung erzeugen tini 7 6.644 26.09.2013 10:20
Letzter Beitrag: tini
  Temperaturmessung mit NI 9211 Modul LabMat 11 9.613 04.09.2012 15:09
  Welches einfache USB-Modul zur Periodendauer/Frequenzmessung? neuer 6 6.683 27.09.2011 11:31
Letzter Beitrag: Achim
  USB-6009 Modul keine Funktion in LV-exe Roter Milan 2 4.219 18.08.2011 10:47
Letzter Beitrag: Roter Milan
  NI 6008 (USB-Modul) unter LabVIEW 7.0 [Hilfe!] VI??? luk1984 9 9.559 05.01.2008 21:20
Letzter Beitrag: luk1984
