Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP
25.06.2019, 13:08 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2019 06:31 von Herrx.)
Herrx Offline
2018
2017
ich habe einen Arduino als FTP Client aufgebaut und lasse die geloggten Daten via FileZilla auf meinen PC übertragen. Welche Daten er übertragen soll gebe ich ihm vorher per LabVIEW mit. Das klappt auch soweit ganz gut. Nur ich hätte gerne eine Nachricht in LabVIEW wenn er Fertig ist mit der Übertragung. Wo muss ich etwas anfügen?
Danke.
18.0 .vi  TCP_Arduino_Uebertragung.vi (Größe: 10,03 KB / Downloads: 288)
0.0 .txt  Arduino.txt (Größe: 1,34 KB / Downloads: 300)
25.06.2019, 14:08
RE: Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP
Wieso holst du dir die Daten nicht direkt per FTP aus LabVIEW heraus ab? Die passenden FTP-VIs findest du unter "Data Communication" -> "Protocols" -> "FTP".
08.07.2019, 06:35
Herrx Offline
2018
2017
Ich brauchte hier den Sequenzbaustein und in der zweiten Sequenz eine While-Schleife bis mein Arduino nach der FTP-Übertragung ein Fertig sendet. Trotzdem Danke.
  BMP180 Sensor mit I2C Bus auf Arduino Uno und Linx Nomier 1 4.143 30.11.2020 14:48
  Netzwerkverbindung Arduino<->Labview bricht nach wenigen Sekunden ab Klaudia 5 5.371 12.04.2020 19:41
Letzter Beitrag: Klaudia
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.966 24.03.2020 17:58
  Kommunikation LabView mit Siemens SPS Tobi Wan Kenobi 4 7.445 11.12.2019 08:23
Letzter Beitrag: MaxP
  UDP-Verbindung zu Arduino -cosmo- 4 5.756 16.08.2018 09:20
  Kommunikation über CAN -> Schrittmotor Max_LabVIEW 13 14.715 15.03.2017 10:05
