Zeilenumbruch in txt-Datei erzeugen
17.02.2010, 14:48
greglemond Offline
ich habe ein eigentlich einfaches Problem, bekomme es aber trotzdem nicht hin. Huh
Es werden nacheinander Werte in eine txt-Datei geschrieben. Nach dem Schreiben eines Wertes soll ein Zeilenumbruch eingefügt werden, so dass der folgende Werte auf der nächsten Zeile steht. Wie bekomme ich diesen Umbruch hin?
Danke schon mal.
LV 8.6
17.02.2010, 15:07
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Na die "End of Line Constant" an die gewünschte Stelle im String setzen. In deinem Beispiel ist sie am Ende des gesamten zu schreibenden Textes. Einfach z. B. nach dem "NC"-String in den String setzen.
17.02.2010, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.02.2010 15:26 von Lucki.)
Kleiner Hinweis:
Das Formatieren eines Wertes in einen String geht eleganter mit einem Format-String:
17.02.2010, 16:31
greglemond Offline
Merci.
  Automatisches erzeugen einer .txt Datei auf Basis einer anderen .txt Datei PSchenk 5 6.295 18.10.2019 16:06
Letzter Beitrag: PSchenk
  Signalverlauf aus Datei erzeugen margro 1 3.746 03.05.2012 12:03
Letzter Beitrag: NWOmason
  TDMS-Datei erzeugen, Problem Laden mit Autoinidzierung und Kanaltrennung Amaris2003 8 8.195 08.03.2010 16:34
Letzter Beitrag: Amaris2003
  Dateinname hochzählen und neue Datei erzeugen jensk3 4 9.019 20.10.2009 09:56
Letzter Beitrag: SeBa
  Tab einfuegen, Zeilenumbruch Jacktheripper 1 6.972 23.03.2006 09:05
Letzter Beitrag: marker
