Numerisches Bedienelement
16.08.2019, 14:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2019 10:48 von jg.)
FloGo935 Offline
Hallo Community,
ich habe folgendes Problem mit dem nummerischen Bedienelement.
Die Eingabe in das nummerische Bedienelement wird mit einer Konstante multipliziert.
Diese Konstante ist 1E-12.
Somit befindet sich die Eingabe im Picowertebereich.
Es ja nun aber leider weiterhin möglich das "p" für Pico in das Element einzutragen.
Damit wäre der Wert im Bereich E-24.
Wie schaffe ich es, dass es nicht mehr möglich ist Buchstaben in das nummerische Bedienelement einzutragen.
Das Anzeigeformat auf Fließkommazahlen einzustellen ändert ja leider nur die Anzeige und nicht die Eingabe.
Eine Einschränkung des Wertebereichs entfällt leider wegen der möglichen zukünftigen Anwendung.
Am besten wäre ein Eingabeelement in dem nur Fließkommazahlen stehen können.
Schönen Gruß und Dank
FloGo935
17.08.2019, 08:17
RE: Nummerisches Bedienelement
Hallo FloGo,
nimm einen String und filtere alle nicht erlaubten Zeichen selbst aus...
18.08.2019, 14:04
IchSelbst Online
RE: Numerisches Bedienelement
Oder nimm den Event "Taste gedrückt?" und verwirf alle nicht erlaubten Zeichen.
Der Event hat zwar den Vorteil, dass man auch während der Eingabe die Einheitenvorsätze nicht sieht (weil man sie ja nicht eingeben kann), hat aber den Nachteil, dass man die Steuerzeichen wie z.B. Backspace und Enter nicht ausfiltern darf.
  Numerisches Bedienelement maximale Signalsteigung begrenzen antwort 2 4.346 06.03.2017 13:46
Letzter Beitrag: antwort
  Einheit wechseln bei Numerisches Anzeigeelement Brainbug 10 11.260 29.05.2015 14:19
  Numerisches Bedienelemt Pansonia 3 4.135 14.04.2015 09:19
  Numerisches Element in einer Case aktualisieren WolfgangS 5 5.531 11.06.2014 12:56
Letzter Beitrag: WolfgangS
  Numerisches Array Nullen ausblenden maxikboy 4 4.616 11.10.2012 14:10
  numerisches Bedienelement und deren Eingabe ändern Holger01 6 7.254 10.09.2012 13:52
Letzter Beitrag: Kiesch
