Startwerte bei Kurvenanpassung festlegen
16.02.2010, 08:42
Borg-Cube Offline
Hallo
Ich habe benötige eine Kurvenanpassung mit 4 variablen Parametern. Im Tool kann man da ja die Startwerte angeben. Dann funktioniert der Fit auch ganz gut.
Wenn ich nun jedoch eine andere Messung aufrufe dann geht die Anpassung mit den voreingestellten Startwerten total in die Hose. Ich müsste also die Startwerte der variblen Parameter im Programm abschätzen (ist schon passiert) und irgendwie dem Fit-Tool mitteilen.
In der Hilfe steht dass dazu der EIngang "Positionen" da ist. Allerdings kann ich da nicht erkennen in welcher Form die Werte da übergeben werden sollen. Ich hatte testweise ein 1D-Array angehängt, das hat aber nicht funktioniert.
Hat jemand eine idee?
16.02.2010, 08:56
M Nussbaumer Offline
Zarathustra
2009 SP1
Lass mich raten: Du meinst mit Tool das Express-Vi? Wenn ja musst du dein Array in dynamische Daten umwandeln
Wie das geht? Guckst du hierWink
LabVIEW 8.5
Sonstige .vi  Dynamic_Data.vi (Größe: 115,18 KB / Downloads: 269)
16.02.2010, 14:03
Borg-Cube Offline
offenbar hatte ich beim Array was falsch gemacht. Die umwandlung hatte ich schon eingefügt.
  Nichtlineare Kurvenanpassung dane 3 3.835 04.02.2018 17:37
  Mehrspaltiges Listenfeld mit "Elementwerte indexweise festlegen" füllen C.Maier 3 5.275 12.01.2017 15:09
Letzter Beitrag: C.Maier
  Tastatursteuerung Festlegen Marija 18 11.147 18.11.2014 12:06
Letzter Beitrag: Marija
  VI in Menü aufnehmen oder Tastenkürzel festlegen th13 6 6.276 10.06.2014 08:52
Letzter Beitrag: th13
  Hohe Prozessorauslastung nach Festlegen von Fenstergröße/-Position Soean 22 16.038 13.06.2012 14:42
Letzter Beitrag: Soean
  Verzeichnis für Ausführung eines Programms festlegen S04View 3 4.466 02.03.2012 13:37
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
