Kommunikation LabView mit Siemens SPS
04.11.2019, 14:34
Tobi Wan Kenobi Offline
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Anforderung.
Ich habe eine Prüfsoftware welche in LabView programmiert wurde.
Dazu soll es eine Prüfhardware geben, welche in der Lage ist Ströme und Drücke zumessen. Des Weiteren sollen mehrere Digitale sowie analoge I/Os zur Verfügung stehen.
Jetzt hatte ein Kollege die Idee als Hardware eine SPS einzusetzen welche permanent die Messwerte ermittelt und diese bei Bedarf via Ethernet vom LabView- Programm abgerufen werden können.
Meine Fragen an das Forum wären nun:
- Gibt es für so eine Kommunikation bereits Treiber von LV?
- Wie würdet ihr dieses Problem Lösen bzw. welche Hardware würdet ihr einsetzen?
Danke schon mal im Voraus!
Gruß Tobi Wan Kenobi
04.11.2019, 14:50
RE: Kommunikation LabView mit Siemens SPS
Hallo Tobi,
ich habe das mal mit einer kleinen SPS so gelöst, dass ich in der SPS jeweils eine Botschaft mit den Messwerten generiert und verschickt habe und eine andere Botschaft empfangen und verarbeitet habe. Ich hatte mit UDP gearbeitet…
04.11.2019, 15:23
(04.11.2019 14:34 )Tobi Wan Kenobi schrieb:  Meine Fragen an das Forum wären nun:
Ja, es gibt das SP7-Toolkit zum Austausch von Daten mit einer Siemens S7.
11.12.2019, 06:49
Vielen Danke mal für die Antworten,
ich werde das Thema im Neuen Jahr aktiv angehen.
@jg das hört sich doch gut an
LG
Tobi Wan Kenobi
11.12.2019, 08:23
MaxP Offline
LV Prof. SSP
Hallo Tobi,
wenn man nichts braucht was wirklich "denken" muss, sondern nur Inputs oder Outputs braucht, kann man auch das auch mit einem cDAQ Rack und entsprechenden Modulen lösen.
Mit 24V DIO habe ich damit recht gut Erfahrung gemacht.
Klarer Vorteil ist, dass man sich über die Kommunikation mit einer SPS und der Programmierung der SPS keine Gedanken machen muss. Die Programmierung läuft wie gewohnt über den DAQmx Treiber und etwas "Bitbanging", damit man die gewünschten digitalen Ausgänge/Eingänge auch richtig auswertet. Das "Bitbanging" bekommt man später aber nicht mehr mit, wenn man einen schönen Treiber dafür schreibt.
Gruß Max
  Kommunikation LabView-Arduino klappt nicht Klaudia 3 6.976 24.03.2020 17:58
Letzter Beitrag: Klaudia
  Arduino -> LabVIEW Kommunikation über TCP/IP Herrx 2 4.412 08.07.2019 06:35
Letzter Beitrag: Herrx
  Gleitkomma in SIEMENS S7 REAL umwandeln Blondchen 4 6.926 27.05.2019 09:23
Letzter Beitrag: Blondchen
  Siemens S7 1500 OPC UA picard2002 1 6.908 22.06.2017 08:29
Letzter Beitrag: picard2002
  TCP/IP Verbindung mit Siemens SPS LabVIEW2014 16 22.285 01.09.2015 14:29
Letzter Beitrag: Banetta
  Kommunikation rs232 brainbox und labview hassayo 11 12.003 06.02.2015 18:04
Letzter Beitrag: hassayo
