TDMS formatieren und in Textdateien konvertieren
15.02.2010, 17:57
pfutz Offline
Hallo liebe LV-Gemeinde,
ich arbeite z.Z. an einem Projekt mit einem cRIO-9014. Dabei werden die Daten von 6 Beschleunigungsaufnehmern und 4 Temperatursensoren bei einem kurzen Experiment aufgezeichnet und im TDMS-Format als Gruppen Beschleunigung und Temperatur auf dem cRIO gespeichert. Alle 10 sek wird eine neue TDMS-Datei erstellt und die alte geschlossen. Nach mehreren Versuchen, schreibe ich nun die Daten der sechs Beschleunigungssensoren hintereinander in einen Kanal (genauso bei den Temperaturdaten). Das funktioniert alles gut und macht keine Probleme. (Kann im Übrigen auch nicht mehr geändert werden.)
Nun zu meiner Frage: Ich möchte die Daten aus den 13 TDMS-Dateien in jeweils eine Datei "Beschleunigung.txt" und "Temperatur.txt" nach den vorherigen Kanälen sortiert schreiben. Bis jetzt geht es nur so, dass alle Daten hintereinanderweg in eine Textdatei getrennt durch Tabstopp geschrieben werden (VI als Bild im Anhang + Text-Datei Temperaturdaten). Gibt es da eine Möglichkeit, in LabVIEW bei den Beschleunigungsdaten nach 6 Werten einen Zeilenumbruch einzufügen, so dass eine Tabellenform entsteht, die nach den Kanälen geordnet ist. Oder zu sortieren: schreibe jeden 6.Wert in eine andere Spalte? (äquivalent die Temperaturdaten nach jedem 4.Wert).
Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
Pfutz
Sonstige .txt  temperature.txt (Größe: 11,07 KB / Downloads: 428)
15.02.2010, 22:08
Ich weiß zwar nicht, wie die Datenanordnung in deinem TDMS-File genau ist, und so ganz blicke ich bei deiner Beschreibung auch nicht durch, aber tippe mal, dass dir einfach ein "Transpose-Array" fehlt:
16.02.2010, 19:49
pfutz Offline
ja, danke so funktioniert es... also hat sich das thema erledigt
DANKE nochmal
Pfutz
  1D Array in 6er xD matrix formatieren Da_Rudi 9 7.962 27.11.2013 15:22
Letzter Beitrag: Da_Rudi
  Wert formatieren [Format Value] YYYs 2 5.038 05.02.2013 08:39
Letzter Beitrag: Andora
  Große *.txt in *.tdms konvertieren -> hohe Speicherauslastung Thom.A.s 7 7.685 11.07.2012 08:57
Letzter Beitrag: Thom.A.s
  Mehrere Textdateien mittels "String suchen und ersetzen" verändern lv_user 2 6.027 16.02.2012 14:03
Letzter Beitrag: lv_user
  Textdatei formatieren ManuelH 7 6.918 15.07.2009 13:26
Letzter Beitrag: ManuelH
  Text formatieren in Meldungsbox Suivi123 1 4.051 18.06.2009 12:11
Letzter Beitrag: TSC
