TDMS Datei Öffnen
21.11.2019, 09:52 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.11.2019 09:58 von modes.)
modes Offline
18
2018
TDMS Datei Öffnen
ich möchte eine TDMS Datei über eine Öffnen Schaltfläche einlesen (siehe Bild)
Wenn ich das Ganze in der Schleife laufen lasse, kann ich wunderbar die Dateien Öffnen (immer wieder!)
Klicke ich jetzt beim Öffnen Vorgang auf Abbrechen, wird danach beim Betätigen der Öffnen Schaltfläche kein auswahl-Fenster mehr angezeigt!?
Wenn ich ohne Schleife über "Wiederholt Ausführen" Arbeite, passiert dies nicht?
Wo liegt mein Fehler?Huh
21.11.2019, 10:42
Sakis Offline
2013, 2016
2018
53xxx
RE: TDMS Datei Öffnen
Hallo modes,
ich würde dir erst einmal empfehlen, statt mit Express-VIs mit den TDMS-VIs zu arbeiten. So kannst du Schritt für Schritt nachvollziehen, was dein Programm macht.
Wenn du das VI ohne Schleife über "Wiederholt Ausführen" laufen lässt, funktioniert es, da das VI jedes mal komplett neugestartet wird.
Jens
21.11.2019, 10:45
MarcoN Offline
562**
(21.11.2019 09:52 )modes schrieb:  Hallo,
wo ist denn dein "Abbrechen-Button"? Ich sehe nur eine While die mit einem FALSE nicht abgebrochen werden kann. Wenn du mit "Abbrechen" den Roten Punkt in der Reiterleiste meinst dann kann es sein das dein Express-VI vielleicht deine Datei nicht richtig schließt. Wenn sie nicht richtig geschlossen wurde, kannst du sie beim nächsten mal auch nicht öffnen bzw. kriegst dann eine Fehlermeldung. Probiere einfach mal die FALSE-Konstante in eine Bedienung zu ändern, die du dann über das Frontpanel steuert..
Marco
21.11.2019, 11:24
NoWay Offline
LV-2019
Versuch es mal über eine Event Struktur. Das erspart dir das Polling.
16.0 .vi  event_example.vi (Größe: 7,47 KB / Downloads: 222)
21.11.2019, 11:38
modes Offline
18
2018
Merci für die Antworten!
Mit der Ereignisstruktur hab ich schon getestet (Bild)
Funktioniert Super wenn ich immer eine Datei Öffne, wenn ich aber bei geöffnetem Auswahlfenser nicht auf Öffnen, sondern auf Abbrechen drücke, kann ich danach über "Öffnen" nichts mehr ausführen.
21.11.2019, 11:48
NoWay Offline
LV-2019
(21.11.2019 11:38 )modes schrieb:  Funktioniert Super wenn ich immer eine Datei Öffne, wenn ich aber bei geöffnetem Auswahlfenser nicht auf Öffnen, sondern auf Abbrechen drücke, kann ich danach über "Öffnen" nichts mehr ausführen.
Dann setze einen FileDialog davor und pack das TDMS Express VI in eine Case Struktur. Die verknüpfst du mit dem Cancel Ausgang vom File Dialog.
26.11.2019, 09:39
th13 Offline
2020 SP1
Neben dem Cancel-Ausgang muss noch der Error-Ausgang auf Fehler 43 geprüft werden, der beim Abbrechen erzeugt wird.
26.11.2019, 09:45
Hallo th,
Zitat:Neben dem Cancel-Ausgang muss noch der Error-Ausgang auf Fehler 43 geprüft werden, der beim Abbrechen erzeugt wird.
Das ist doppelt gemoppelt!
Entweder du prüfst auf den Cancel-Output und ignorierst/löscht den Error-Output - oder du nutzt den Error-Output und kannst dann den Cancel-Output ignorieren (du bekommst dann ja sowieso einen Error43 geliefert)…
26.11.2019, 10:08
th13 Offline
2020 SP1
Hm, stimmt eigentlich. Danke!
  csv Datei aus Labview öffnen hrathke 6 7.430 13.02.2023 17:01
Letzter Beitrag: hrathke
  Messwerte aus UM232H (USB) jede ms in TDMS Datei schreiben BenBaeumker 19 9.840 23.07.2021 10:55
  TDMS in .wav Datei Lexaeus 5 3.980 16.07.2020 15:21
Letzter Beitrag: Lexaeus
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 6.769 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  String in Array speichern für flexible Gruppenbenennung in TDMS Datei hansi_1 3 4.047 10.12.2019 09:45
Letzter Beitrag: Freddy
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.357 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
