DataSocket Connection
25.11.2019, 22:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2019 00:32 von jg.)
Muaadh Offline
ich versuche momentan ein Multi-client TCP Server in LabVIEW zu entwickeln. Ich habe meinen Server nach diesem Schema aufgebaut (https://labviewcoder.com/2017/07/10/an-a...n-labview/ ).
Also es wird ein Reference VI (TCP Handler) asynchron aufgerufen, der die Arbeit verrichtet und der aktiv ist solange die TCP Verbindung vorhanden ist. Im TCP Handler wird ein SubVI (Open DataSocket) aufgerufen, der eine DataSocket für einen bestimmten URL aufmacht und die Reference-ID in einem Array speichert.
Ziel ist: die Datasocket Open soll nur einmal für jeden URL durchgeführt, wenn mehrere Client sich an TCP Server verbinden.
Es funktioniert einwandfrei. Aber wenn ich den Client, der die DataSocket geöffnet hat, schließe, schließt LabVIEW automatisch die DataSocket Sad. Also der Refernce VI (TCP Handler) schließt die DataSocket und es kommt dann ein Fehler bei den anderen Clients, die die gleiche Reference-ID verwenden. Ich will aber dass die DataSocket ofen bleibt, solange der Server läuft.
Hat jemand eine Idee, wie ich der automatischen "Close" der DataSocket vom TCP Handler verhindern kann ?.
Danke im Voraus für eure Unterstützung
Muaadh
13.0 .vi  TCP Server.vi (Größe: 21,63 KB / Downloads: 350)
13.0 .vi  TCP Handler.vi (Größe: 18,99 KB / Downloads: 337)
13.0 .vi  Open Datasocket.vi (Größe: 16,76 KB / Downloads: 378)
13.0 .vi  TCP Client.vi (Größe: 17,95 KB / Downloads: 357)
26.11.2019, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2019 18:25 von jg.)
RE: DataSocket Connection
Das ist Standard in LabVIEW, sobald eine VI komplett geschlossen wird, werden alle Refnums geschlossen/beendet, die du in diesem VI geöffnet hast.
Sobald also dein Handler-VI beendet wird und zwecks dynamischen Start auch nicht mehr im Speicher, sind die Datasocket-Refnums ungültig.
EDIT: Rolf hat das kürzlich noch besser erklärt:
https://www.labviewforum.de/Thread-TCP-m...#pid194542
26.11.2019, 19:41
Muaadh Offline
Hi Jens,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich hab gerade die Erklärung von Rolf gelesen. Also es gibt leider keine Möglichkeit die Datasocket-Refnums "alive" zu halten.
Gruß,
Muaadh
26.11.2019, 20:15
(26.11.2019 19:41 )Muaadh schrieb:  Ich hab gerade die Erklärung von Rolf gelesen. Also es gibt leider keine Möglichkeit die Datasocket-Refnums "alive" zu halten.
Nein, solange du die Refnums innerhalb eines SubVIs eines dynamisch gestarteten VIs erstellst.
26.11.2019, 23:28
Muaadh Offline
alles klar.
Danke Jens
  DataSocket - alle Verbindungen anzeigen Marius89 2 4.545 10.03.2023 14:09
Letzter Beitrag: Marius89
  Problem mit Datasocket Ping Pong Hubert R. 6 8.025 10.11.2021 14:17
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  OPC und DataSocket: Verstehe den Code nicht tuhpon 2 5.045 10.07.2019 14:53
Letzter Beitrag: tuhpon
  Mit Datasocket OPC schneller 1ms lesen? PreVIEW 4 7.775 25.08.2016 12:02
Letzter Beitrag: PreVIEW
  Datasocket: Programm auf Server starten kwakz 8 10.879 14.12.2014 15:51
Letzter Beitrag: kevin9r
  bitte Hilfe, wieder Problem bei Datasocket Lesen/Schreiben LabviewLearning 4 8.013 22.08.2014 08:58
Letzter Beitrag: LabviewLearning
