For-Schleife mit Cluster und Array
13.02.2010, 12:51
HTLer_90 Offline
Hallo!
Ich möchte ein Array aus Clustern in einer For-Schleife auslesen. In dieser Schleife werden dann
die Punkte aus einem Shape Report bearbeitet und anschließend wieder zu einem Cluster zusammengefügt.
Dieses Cluster wird dann zu einem ROI-Descriptor. Insgesamt soll dies 9 mal geschehen.
Doch es funktioniert nicht. Er erkennt immer nur den ersten Wert.
Kann mir jemand sagen was hier (siehe Bild) falsch ist?
mfg
13.02.2010, 15:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2010 15:50 von kpa.)
kpa Offline
88***
Hallo HTLer_90,
Rechtsklick auf auf den Tunnel in dem Dein Cluster-Array in die For-Schleife geht und Indizierung aktivieren --- dann sollte es gehen.
Edit: Die 9 am Schleifenzähler brauchst Du dann nicht -- wenn Dein Cluster-Array 9 Elemente enthält.
kpa
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.345 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Wann schließe ich (ActiveX, Excel) Referenzen? + wie Cluster to Array? TpunktN 9 10.617 28.01.2020 14:14
Letzter Beitrag: TpunktN
  (Array of )Cluster direkt als Icon? NoWay 4 4.471 16.10.2019 11:16
Question Parallele FOR-Schleife: Parallel in gleiches Array schreiben..? wassersebastian 4 5.987 04.10.2016 11:18
Letzter Beitrag: wassersebastian
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.609 26.09.2016 07:47
  Spektren mit For-Schleife sortieren und in Array schreiben Daniel100 2 4.187 03.09.2016 08:25
