Keine Kommunikation mit Modbus möglich
12.03.2020, 16:32
hansi_1 Offline
2018
2017
zunächst würde ich gerne das Ziel des Programms erklären:
Das LabVIEW-Progromm sollte eigentlich auf eine Steuereinheit zugreifen und dort die Register auslesen, was in der While-Schleife passieren sollte.
Allerdings tritt bei dem VI "Read Discret Inputs" ein Fehler mit dem Error Code 538182 auf. Beim Testen der Funktion der Bus-Kommunikation mit dem Programm
"SimplyModus" wurden aber die gewünschten Werte übertragen.
Die vielen Recherchen im Internet blieben bisher leider erfolglos. Hatte hier vielleicht schonmal jemand ähnliche Probleme mit dem auslesen von Daten mit der
Modbus Library? Ich würde mich über Tipps und Anregungen freuen!
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus!
18.0 .vi  2020-03-12 Steuereinheit.vi (Größe: 18,15 KB / Downloads: 280)
12.03.2020, 20:05
RE: Keine Kommunikation mit Modbus möglich
Bei Modbus-Register Adressen wird in den Dokus gerne mal der Registertyp mit in die Adresse reingenommen.
Adresse 40001 ist dann eigentlich Register 1, Function code 3 = Read Holding Register. Außerdem fangen manche Hersteller bei Register 1 an zu zählen, obwohl laut Modbus Spec das erste Register die Adresse 0 hat.
Versuche also einmal ab Register 0 oder 1 zu lesen, und vielleicht musst du auch Read Coils wählen.
  Kommunikation mit Agilent 82357B nicht möglich mez15 3 5.995 29.09.2016 08:00
Letzter Beitrag: mez15
  keine Kommunikation mit Wavejet in MAX mushroom 2 5.279 25.08.2011 10:59
Letzter Beitrag: mushroom
  ModBus Lakritzast 2 8.129 26.01.2010 18:18
Letzter Beitrag: stevenhiker
  Wo finde ich Beispiele für Modbus Kommunikation ElCapitano 1 8.557 09.01.2008 12:25
