Picoscope Err 1097
14.07.2020, 11:39
ares2013 Offline
2018
2018
Picoscope Err 1097
habe das Picoscope 2206b und dafür das SDK und die Beispiele von Github runtergeladen. Ich bekomme aber jedes mal einen Error -3093 was ich auf einen Err 1097 zurückgeführt habe. Nur weiß ich nicht wie ich den Fehler beheben kann?
Ich weiß nicht, ob die libraries in bestimmten Ordnern abgelegt werden müssen. Im Moment liegen sie in einem Ordner mit dem vi. Kann der Fehler daher kommen?
Mit der Pico6 Software hab ich kein Problem, da wird das Pico auch angezeigt.
Im Anhang sind die vis und die libs.
Crosspost: https://www.picotech.com/support/topic40...wn#p144204
8.5 .llb  PicoScope2000a.llb (Größe: 755,3 KB / Downloads: 283)
8.5 .llb  PicoScope.llb (Größe: 251,88 KB / Downloads: 288)
15.0 .vi  PicoScope2000aExampleBlock.vi (Größe: 25,94 KB / Downloads: 281)
14.07.2020, 16:49
Freddy Offline
Oldtimer
1996
RE: Picoscope Err 1097
Hallo ares2013,
der Error Code sagt, dass ein DLL mit falschen Werten aufgerufen wurde.
Error Code von Labview
Du solltest die Highlight Funktion verwenden und überprüfen, zu welchem Zeitpunkt der Fehler auftritt.
Dann findest Du einen DLL Aufruf der nicht funktioniert. Den solltest Du untersuchen.
Freddy
15.07.2020, 09:12
Schuss ins Blaue: Die Pico-Software läuft hoffentlich nicht während deiner LabVIEW-Versuche?
Ich könnte mir gut vorstellen, dass jeweils nur 1 Teilnehmer mit dem Picoscope kommunizieren darf.
15.07.2020, 11:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2020 11:21 von ares2013.)
ares2013 Offline
2018
2018
(14.07.2020 16:49 )Freddy schrieb:  Hallo ares2013,
Freddy
Ich weiß, welche DLL den Fehler auslöst. Ich weiß aber nicht wieso.
Die Parameter sind im richtigen Format und auch der Aufruf sollte stimmen (stdcall). Mit C bekomme ich den Fehler 1517.
(15.07.2020 09:12 )jg schrieb:  Schuss ins Blaue: Die Pico-Software läuft hoffentlich nicht während deiner LabVIEW-Versuche?
Ja das stimmt. Beide gleichzeitig gehen nicht. Habe auch nur jeweils 1 von beiden an.
15.07.2020, 12:18
Schau mal hier, da gibt es was zum Runterladen.
Hört sich vielversprechend an.
15.07.2020, 12:37
ares2013 Offline
2018
2018
(15.07.2020 12:18 )jg schrieb:  Schau mal hier, da gibt es was zum Runterladen.
Hab ich schon versucht, klappt leider nicht. Mit den dlls läuft das Programm gar nicht Sad
Viele Grüße,
Ares
15.07.2020, 13:03
Und der hier?
https://www.picotech.com/support/topic39...6b#p142104
15.07.2020, 13:10
ares2013 Offline
2018
2018
(15.07.2020 13:03 )jg schrieb:  Und der hier?
ich kenne mich gar nicht aus mit den Parametern und was die in der Funktion machen, aber ich habe da keinen serial pointer oder siehst du da was falsches?
15.07.2020, 14:21
In dem Link geht es ja auch um einen Fehler, der bei einem ganz anderen DLL-Aufruf passiert, bei OpenUnit.
Aber sieht so aus, als ob bei diesem Aufruf alles korrekt in der LLB definiert ist.
17.07.2020, 15:00
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Versuch es mal mit den DLLs.
ps2000adrivers.zip
Freddy
  Fehlercode 1097 beim Aufrufen einer C++ DLL Dr. Nuke 11 6.788 22.07.2022 22:39
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Fehler 1097 beim Übergeben von Arrays Flemmy 4 10.521 22.10.2017 21:07
  Aufruf externe DLL Fehler 1097 Lars_Tragl 1 9.681 11.08.2016 16:13
Letzter Beitrag: Freddy
  Error 1097 katanad 2 11.817 15.06.2016 11:31
Letzter Beitrag: katanad
  DLL Fehler 1097 M.VI 1 6.525 02.12.2014 08:38
  Fehler 1097 bei Knoten zum Aufruf externer Bibliotheken in CLF-Knoten.vi KingLui 2 7.979 16.09.2014 13:47
Letzter Beitrag: KingLui
