SubVI Anschlüsse ändern
05.08.2020, 13:15
mikadm Offline
LV 2015
ich habe ein SubVI mit 8 Ein-/Ausgängen erstellt und möchte gerne einen Anschluss der automatisch unten links erzeugt wurde nach oben rechts verschieben.
Habt ihr eine Lösung dafür?
LG mikadm
05.08.2020, 13:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2020 13:58 von TpunktN.)
TpunktN Offline
2021
70***
RE: SubVI Anschlüsse ändern
Hallo mikadm,
im SubVI selbst lassen sich die Anschlüsse ändern, rechtsklick auf einen Anschluss und (Bild:1) "Disconnect this terminal", danach kann man durch einen linksklick auf den Anschluss und anschließend ein linksklick auf das gewünschte Element den Anschluss neu definieren.
Aber Achtung, ob etwas ein Ein- bzw Ausgang ist, wird durch das Element definiert (Control = Eingang, Indicator = Ausgang) (Bild:2)
MfG Timo
06.08.2020, 05:50
MScz Offline
2019,2020
Das geht auch einfacher!
Strg bzw. Ctrl gedrückt halten. 1. Anschluss auf Connector Pane anklicken, 2. Anschluss anklicken und schon tauschen beide den Platz. Klappt auch, wenn einer der beiden Anschlüsse nicht belegt ist.
Gruß Max
  SubVI ohne Anschlüsse iMax 7 8.787 19.12.2012 14:59
Letzter Beitrag: PaulF
  SubVI Funktionen verwenden, ohne SubVI Frontpanel (AVT Kamera) Allyoucaneat 3 8.895 25.08.2011 15:18
  SubVI-Anschlüsse ändern frankyp 2 11.493 05.07.2011 08:18
Letzter Beitrag: frankyp
  Anschlüsse überprüfen loki77 23 17.880 20.11.2009 20:37
Letzter Beitrag: schrotti
  Sub-VIs - Whileschlaufe - Anschlüsse Andreasser 9 6.778 30.10.2009 20:59
Letzter Beitrag: Andreasser
  SubVI aufrufen und Anzeigedaten ändern tanka 2 5.601 21.07.2009 09:04
Letzter Beitrag: tanka
