Problem beim erstellen der Exe
02.12.2020, 09:26
ThommyTomTom Offline
Hallo ich wollte aus meinem Program für die Anwendung eine Exe Datei erstellen.
Das Program an sich funktioniert. Wenn ich allerdings die Exe ausführen möchte wird mir ein Fehler ausgespuckt.
Die Notwendigen Libarys (auch für den MLPI) sind dem Projekt hinzugeführt, doch trotzdem kommt die Fehlermeldung wie im beigefügten Bild.
02.12.2020, 09:34
RE: Problem beim erstellen der Exe
Ich vermute, der Fehler kommt auf deinem Zielsystem?
Einfach nur die oberste DLL eines Treibers zu einer Exe oder einem Installer hinzuzufügen, ist selten eine gute Idee, da sollte schon der gesamte Treiber installiert werden.
02.12.2020, 09:38
Hallo Jens,
das VI und die Exe werden auf dem selben Rechner ausgeführt. Also ist der Treiber doch eigentlich installiert.
03.12.2020, 13:12
Freddy Offline
Oldtimer
1996
Hallo Thommy,
sind in Deinem Projekt alle Abhängigkeiten fehlerfrei.
Schau mal in dem Ordner ob es fehlerhafte Eintragungen gibt.
Freddy
26.02.2021, 11:39
Hallo Freddy,
alle Eintragungen im Projekt sind fehlerfrei.
26.02.2021, 12:06
Hallo Thommy,
nach knapp 3 Monaten taucht der Thread wieder aus der Versenkung auf, funktioniert es immer noch nicht?
Eine paar weitere Idee:
Hast du LabVIEW beendet, bevor du Versuche mit der Exe auf deinem Computer machst? Nicht dass die DLL(s) sich weigern, mehrfach im Speicher zu sein, da sie vielleicht nicht sauber entladen wurden.
Hast du versucht, deine Exe explizit mir Admin-Rechten zu starten, vielleicht gibt es ja da irgendwelche Probleme bei deiner DLL?
Was sagt denn der Hersteller deiner DLL(s)?
26.02.2021, 14:22
Hi Jens,
danke für dein Rückmeldung.
Per Zufall konnte ich das Problem geraden beheben.
Nachdem der Komplette Ordner inklusive aller DLLs auf den Desktop kopiert wurde funktioniert es.
Ich verstehe nicht inwiefern es einen Unterschied macht ob der komplette Projektordner in einem Unterordener abgespeichert war und das er jetzt auf dem Desktop liegt.
Bahn
26.02.2021, 15:26
Hallo Thommy,
wieso Projektordner? Ziel einer Exe-Erstellung sollte es sein, dass du die Exe inkl. notwendiger Files irgendwo außerhalb deines LabVIEW-Projekts liegen hast.
Glas1
  Seltsame Warnung beim Erstellen einer exe Wedgewood 0 6.943 12.03.2019 15:15
Letzter Beitrag: Wedgewood
  Fehler beim Erstellen einer .exe Serial 4 8.761 04.04.2015 15:39
Letzter Beitrag: Philipp.Holze
  Error 7 beim erstellen einer Exe fani88 9 12.718 05.12.2013 13:24
Letzter Beitrag: fani88
  Probleme beim Erstellen einer Applikation gregorX 1 5.310 04.06.2012 18:42
  Fenster des VI verändert sich beim Erstellen der .exe Datei suse224 3 8.189 19.01.2012 08:11
Letzter Beitrag: suse224
  Probleme beim Erstellen einer lauffähigen exe.Application mit DAQ-Assistent Iceman 2 7.911 06.12.2010 11:05
Letzter Beitrag: Iceman
