Problem bei Mittelwertbildung
08.02.2010, 17:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.02.2010 21:47 von jg.)
Tower Offline
Hi
Ich hab ein Problem, ich lese Messdaten mit einer Nudaq 2014 Messkarte ein. Ich hab eine buffer Rate von 1000Werten. Ich lese die Werte mit einer sample Rate von 10000 /s ein. Nun will ich mir den Mittelwert dieser Werte berechnen lassen. Aber wenn ich die funktion mittelwert bildung benutze, dann gibt er mir bei jedem Durchlauf einen anderen Wert des Mittelwertes. Nun ist meine Frage geht das überhaupt wie ich das machen will oder muss ich nen Filter einbauen??? Oder hat jemdand eine andere Idee wäre echt super.
Danke im Vorraus
Ps: Die Fragezeichen sind Vi's der Nudaq KArte diese hab ich leider nicht zuhause nur im geschäft deswegen die Fragezeichen.
Lv09_img2
Sonstige .vi  einleseneu.vi (Größe: 38,69 KB / Downloads: 197)
08.02.2010, 18:40
BsaiboT Offline
Servus.
Wenn ich es richtig gesehen habe, dann bekommst du ein 2-dim. Array mit deinen Messwerten.
Aus diesem Array nimmst du dir 4 Messwerte in ein einzelnes 1-dim. Array und führst anschliessend deine Mittelwertbildung mit Gewichtung (Hanning-Fenster) durch. Richtig?
Ich habe versucht das Problem mit einfachen Mitteln nachzustellen und kann Dir sagen, dass das Ergebnis immer gleich bleibt.
Könnte es sein, dass du Schwankungen in deinen Messwerten hast und daher die Abweichungen vorhanden sind?
4 Messwerte bei einer Samplerate von 10kHz sind ja auch nicht immer sehr aussagekräftig. Kommt halt auf dein Signal an.
Tobias Brüggemann
08.02.2010, 18:46
Hast du auch beachtet, dass das Mittelwertbildungs-VI einen Reset-Eingang hat? Ist der nicht beschaltet, so macht das VI eine kontinuierliche Mittelwertbildung. Guckst du Code des VIs.
08.02.2010, 18:58
BsaiboT Offline
Da hat IchSelbst recht.
Das Detail ist mir entgangen und nicht aufgefallen, da ich meinen Versuch nicht in einer While-Schleife wiederholt habe, sondern nur manuell...
Auch dort könnte der Fehler liegen. ;-)
Wenn das behoben ist und immernoch unteschiedliche Werte heraukommen, dann solltest du dich deinem Signal zuwenden.Smile
08.02.2010, 20:18
Tower Offline
hey super danke des mit den 4 werten hab ich gar nemmer gesehen. weil des programm hab ich vor 5wochen geschrieben und heute erst richtig getestet. und das mit dem filter reset wäre mir nie gekommen. danke für die ideen, ihr habt mich glaub vor einer nachtschicht bewahrt.danke
08.02.2010, 20:28
Tower Offline
Ok noch eine frage hätte ich dann aber. Wenn ich die Werte mit 50kHz einlese dann zeigt er mir auf dem Graphen nur einen Sinus an, das heißt 20ms ich möchte aber gerne mit 50kHz einlesen und 200 ms auf dem Graph angezeigt haben. Jedoch gehen diese gewünschten 200ms nur mit einer 5kHz. Woran liegt das?
09.02.2010, 10:48
BsaiboT Offline
Kleine Rechenaufgabe:
50kHz Abtastung ergeben 50.000 Werte pro Sekunde. Messzeit 20ms. Daraus folgt du bekommst wieviele Messwerte innerhalb von 20 ms?
Richtig. 1000 Samples werden dir alle 20ms geliefert.
Nächste Rechnung: 5kHz Abtastrate bei 200ms Messdauer ergeben wie viele Messwerte? Auch richtig. Wieder 1000 Samples.
Wenn du nun deine Buffergröße anschaust, dürfte dir etwas auffallen - oder?Big Grin
  Mittelwertbildung von Array aus Signalverläufen LichterLichtus 11 9.155 17.11.2017 08:58
  Array-Vergleich und Mittelwertbildung domdom 4 4.759 15.05.2017 10:59
  Mittelwertbildung bei FFT-Spektren dimitri84 20 19.767 24.04.2015 08:18
Letzter Beitrag: dbuckl
  Problem mit Mittelwertbildung JohnnyBlack 4 5.430 16.05.2013 15:14
  Mittelwertbildung von mehreren Kanälen NoD 4 5.082 06.10.2009 15:07
Letzter Beitrag: NoD
  Messwertaufnahme Mittelwertbildung kevvvvvvv 8 7.455 24.08.2009 10:36
Letzter Beitrag: kevvvvvvv
