COM Port Taste vergrößern nicht möglich
21.07.2021, 07:13
Winterkind Offline
2021 SP1
ich möchte für PC´s mit Touchscreen eine COM Port Select Taste einbinden.
Die zur Zeit beste Version habe ich in der NXG Palette gefunden.
Unter Fortgeschritten - Anpassen kann ich aber die eigentliche Taste zum anzeigen der Resourcen nicht vergrößern.
Ich hätte die Taste gern 2x3 so breit wie jetzt.
Gibt es eine Möglichkeit dafür ? oder gibt es im VIPM bessere Alternativen ?
Vielen Dank im voraus.
17.0 .vi  COM Port Selector LV2017.vi (Größe: 4,67 KB / Downloads: 258)
21.07.2021, 07:46
RE: COM Port Taste vergrößern nicht möglich
Hallo Winterkind,
Zitat:ich möchte für PC´s mit Touchscreen eine COM Port Select Taste einbinden. … Ich hätte die Taste gern 2x3 so breit wie jetzt.
Scanne die verfügbaren COM-Ports selbst (mit VISAFindResource). Dann:
- stelle die gefundenen Ports in einer Listbox dar. Hier dann die Schriftgröße entsprechend wählen…
- verwende einen Ring (und evtl. zwei Buttons zum Blättern). Hier kannst du alles größenmäßig anpassen…
- alles was dir sonst noch so UI-mäßig ein- und gefällt…
21.07.2021, 08:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2021 12:03 von jg.)
Hallo Winterkind,
groß genug?
Und jetzt die Erklärung, wie man dahin kommt:
  • Ein VISA-Resource (egal welches) auf FP platzieren, Rechtsklick -> Advanced -> Customize
  • Ein neues Fenster mit dem Control geht auf. Auf den Customize Modus umschalten, dann das Control markieren.
  • Pulldown Menu Edit -> Customize Control (EDIT: Nicht Rechtsklick-Kontextmenü !!!)
  • ein neues Customize Fenster öffnet sich, wieder auf Customize Modus umschalten, und jetzt kann man die einzelnen Elemente des Controls wir Rahmen, Breite des Pfeils etc, anpassen bzw. durch andere LabVIEW Dekorationsobjekte ersetzen.
  • Jetzt 2x zurück, fertig.
21.07.2021, 09:41
Winterkind Offline
2021 SP1
Vielen dank für die Antworten.
@ GerdW
wäre das angehängte vi als Einstiegspunkt korrekt ?
@ Jens
Ahrg1 genau da möchte ich hin, aber ich kann das Control nicht markieren
und schaffe es ab hier "Pulldown Menu Edit -> Customize Control" nicht weiter.
17.0 .vi  Select_COM.vi (Größe: 25,49 KB / Downloads: 258)
21.07.2021, 09:57 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2021 09:57 von GerdW.)
Hallo Winterkind,
Zitat:wäre das angehängte vi als Einstiegspunkt korrekt ?
Ja.
Zitat:genau da möchte ich hin, aber ich kann das Control nicht markieren und schaffe es ab hier "Pulldown Menu Edit -> Customize Control" nicht weiter.
Nicht das Kontextmenu (Rechtsklick-Menü), sondern Bearbeiten->Element anpassen!
21.07.2021, 10:04
Winterkind Offline
2021 SP1
Big Grin
Au Klasse ... vielen Dank.
21.07.2021, 12:07
(21.07.2021 10:04 )Winterkind schrieb:  Big Grin
Gern geschehen, aber...
Offtopic2
ich erkläre, wie es geht, mein Beitrag wird aber nicht als Lösung markiert? Mellow
26.07.2021, 06:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.07.2021 06:10 von Winterkind.)
Winterkind Offline
2021 SP1
@ Jens. Na aber sicher doch ...
  Taste soll Balken so lange verschieben, wie Taste gedrückt ist. Hasenfuss 6 7.605 06.02.2013 23:32
  Boolsche OK Taste mit eigenem Bild belegen mstler81 2 5.137 10.04.2010 12:26
