Lizenz von Runtime Programmen
21.07.2021, 10:54
R.Fuertig Offline
LV developer
11-17
Hallo Zusammen,
ich hatte die Idee, einige Programme, die ich als Runtime an den Kunden gebe mit einer Lizenz Verwaltung zu versehen. Einige Kunden wollen nur eine Jahreslizenz meiner Software, da diese dann für Sie günstiger wird. Hat schon mal jemand so etwas programmiert? Man braucht ja dann im Code etwas, was immer einen Code mit der Systemzeit vergleiche und nach einem Jahr die Software sperrt. Aber wichtiger natürlich, dass man es mit einem Code entweder für ein Weiteres Jahr, oder für immer das Programm dann frei gibt.
Vielen Dank schon malSmile
21.07.2021, 12:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2021 12:05 von GerdW.)
RE: Lizenz von Runtime Programmen
Hallo R.,
Zitat:ich hatte die Idee, einige Programme, die ich als Runtime an den Kunden gebe mit einer Lizenz Verwaltung zu versehen. Einige Kunden wollen nur eine Jahreslizenz meiner Software, da diese dann für Sie günstiger wird. Hat schon mal jemand so etwas programmiert? Man braucht ja dann im Code etwas, was immer einen Code mit der Systemzeit vergleiche und nach einem Jahr die Software sperrt. Aber wichtiger natürlich, dass man es mit einem Code entweder für ein Weiteres Jahr, oder für immer das Programm dann frei gibt.
Ich hatte so etwas mal für hausinterne Software implementiert, um User zu einer regelmäßigen Auffrischungsschulung zu "ermuntern". Nach einem halben Jahr lief der Code ab, es musste eine Sicherheitsschulung absolviert werden und dann bekam man einen neuen Code von mir… Big Grin
Ich hatte folgendes in den Code integriert:
- Zeitstempel Beginn der Lizenz
- Zeitstempel Ende der Lizenz
- Kennung für die jeweilige Software
- Kennung für den User-Level
- Checkbytes, um auf korrekte Codes zu prüfen
Der Code wurde von der Software abgefragt und ausgewertet. Dann hat die Software den Code wieder in einer INI-Datei gespeichert, aber dabei dann noch weiteres ergänzt:
- Zeitstempel der ersten Nutzung
- Zeitstempel des letzten Aufrufs der Software, erneut bei jedem Starten der Software (Damit habe ich dann geprüft, ob jemand so clever war, die Systemzeit zurückzudrehen… Wink)
- weitere Checkbytes…
Und natürlich nichts als Klartext, sondern als kodierten String (Großbuchstaben, Ziffern) speichern…
Insgesamt funktionierte es für den geplanten Zweck, ohne dabei größere Ansprüche an Security zu erfüllen.
Genug Ideen?
Question Testen von LabVIEW Programmen Sakis 1 3.328 16.04.2020 14:42
Letzter Beitrag: Freddy
  Gutes LV Design bei großen Programmen elhorst 31 21.177 18.09.2014 06:31
Letzter Beitrag: elhorst
  Student erstellt Programm für Firma. Welche Lizenz notwendig? Lupin 8 10.820 25.11.2010 18:06
  LabVIEW Lizenz caro 12 17.144 03.12.2009 20:30
Letzter Beitrag: caro
  LabVIEW mit anderen Programmen verbinden Safa 3 6.306 29.11.2009 11:44
Letzter Beitrag: Safa
  VIs in anderen Programmen aufrufen? Spark 3 3.936 22.09.2009 09:14
Letzter Beitrag: Spark
