Umschaltzeit Input/Output NI-9375
18.08.2021, 13:47
Ch.Mueller Offline
2017
Hallo liebe Community,
aktuell habe ich ein Problem mit den 9375-DO/DI-Modulen, was mir sehr viele Sorgen bereitet.
Ich möchte gerne dieses Modul mit 16x DI und 16 x DO hardwaregetaktet kontinuierlich aller 10ms lesen.
Daneben möchte ich schreiben.
Beim parallelen Schreiben und Lesen erhalte ich immer eine Fehlermeldung, dass die Ressource verwendet wird.
Ich hatte mir dann überlegt, die Ressource kurz für ein Schreibzyklus freizugeben und danach wieder zu lesen.
Das funktioniert in der Tat. Jedoch habe ich eine unschöne Umschaltzeit von ca. 200-500 ms, je nachdem wie viele Module im Task sind und wie viele Bits geschrieben werden. Diese Unterbrechungszeit ist viel zu hoch. Blink
Um die Umschaltzeit zu messen, habe ich neben den Input und Output Task des 9375-Moduls einen analogen Input Task, der dauerhaft läuft.
Ich verwende ein NI-9188 Chassis.
Kann man die besagt Zeit eventuell verkürzen? Unter 100 ms wäre auch noch in Ordnung.
Ich hoffe jemand kann mir bei diesem Problem weiter helfen und bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe. Blush
Viele Grüße
Christian
18.08.2021, 19:44
Martin.Henz Offline
2.5.1 bis 20
RE: Umschaltzeit Input/Output NI-9375
Hallo Christian,
Welche Reseource belegt ist (Chassis oder Modul), sagt die Fehlermeldung nicht?
Zitat:aktuell habe ich ein Problem mit den 9375-DO/DI-Modulen
Verstehe ich das richtig? Du hast mehrere NI-9375 Module?
Falls ja, dann lege deine Digital Out Signale auf ein anderes Modul.
BTW: Ein Bild lässt sich nicht debuggen und alles sieht man auch nicht ...
Martin Henz
29.09.2021, 06:55
Ch.Mueller Offline
2017
Hallo Martin,
danke für deine Antwort.
Ja, ich hab mehrere 9375 Module in diesem Rack. Wenn ich pro Modul zwischen DI und DO ganz klar unterscheide, dann geht es, aber dann gehen auch immer 16 Signale pro Modul verloren. Bisher habe ich dafür noch keine Lösung gefunden.
Es scheint an den Modulen selbst zu liegen.
Viele Grüße
Christian
  Impulsbreite erfassen mit einem Counter Input gl94 2 2.713 28.09.2022 17:08
  NI USB 6001 und 6002 Current Input Begrenzung Kiesch 4 6.537 23.06.2022 13:10
Letzter Beitrag: Kiesch
  Analog Output: hardware getaktet Output gleichzeitig mit on demand output kwakz 5 5.262 05.03.2021 10:04
  DI und DO zeitgleich nutzen (NI 9375) SmokiDok 3 5.037 29.06.2017 18:25
  Input-Skalierung ohne MAX AMueller 2 5.354 27.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: cobain2004
  Input Range verschieben Alighieri 2 5.026 15.09.2016 15:51
Letzter Beitrag: Alighieri
