"Mouse Down?" Event in subvi aktivieren!
05.02.2010, 09:53
scheuler Offline
7.1
Guten Morgen,
Ich habe ein hoffentlich nicht allzu großes Problem, zudem ich leider keine Lösung finden kann. Ich bitte jetzt einfach mal um eure HilfeSmile
LabVIEW 7.1
Ich möchte in einem Vi ein Subvi aufrufen und eben in diesem Subvi automatisch einen Control Button drücken, welcher mir dann einen Event auslöst welcher eben durch "Mous Down?" deklariert ist.
Wie kann ich es nun ermöglichen, dass mein Vi sozusagen einen Knopfdruck vortäuscht?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen dank schoneinmal
ScheuLer
05.02.2010, 10:05
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
Property Node --> Value Signaling
05.02.2010, 10:08
So hier
wird ohne Bedienung und ohne daß sich der Wert verändert das Ereignis "Wertänderung" ausgelöst.
PS. Komisch, gestern hatte jemand die nicht existierende V 8.3, und heute dasselbe in grün mit Version 8.4...
05.02.2010, 10:22
Stell' doch bitte mal in Deinem Profil die richtige LabVIEW-Version ein. LabVIEW 8.4 gibt's nicht. Profil_ergaenzenAngry
05.02.2010, 11:07
scheuler Offline
7.1
schon passiert ! Sorry Cool
Danke für die schnell Antwort
05.02.2010, 11:42
scheuler Offline
7.1
so, habe das gleich einmal ausprobiert, leider hat sich das Problem dadurch nicht gelöst.
Jetzt löst zwar der Knopf aus, welcher den Event(mouse down?) dann normalerweise auch startet aber der Event startet sich trotzdem nicht, Scheinbar benötigt LabVIEW die Control Betätigung direkt von der maus?
Gibt es vielleicht eine alternative um einen Event zu starten?
ScheuLer
05.02.2010, 11:43
Ja. Du musst auch das Event "Value" verwenden, wenn Du "Value Signaling" nimmst.
' schrieb:so, habe das gleich einmal ausprobiert, leider hat sich das Problem dadurch nicht gelöst.
ScheuLer
05.02.2010, 11:55
' schrieb:Jetzt löst zwar der Knopf aus, welcher den Event(mouse down?) dann normalerweise auch startet aber der Event startet sich trotzdem nicht, Scheinbar benötigt LabVIEW die Control Betätigung direkt von der maus?
Warum verwendest du denn den Event "MouseDown?" ? Wenn man einen Klick abfragen will, dann verwendet man normalerweise "Wertänderung", nicht "MouseDown" (und schon gar nicht "MouseDown?").
Wenn du Wertänderung statt MouseDown nimmst, geht auch das Property "Wert(signalisierend)"
05.02.2010, 11:59
BsaiboT Offline
Ich bin mir nicht sicher, aber ich vermute dass mit dem Property Node bei Verwendung von "Value (Sign)" lediglich das "Value Changed?" Event ausgelöst wird und nicht "Mouse Down?". Da könntest du dann ebend auf genau diesen Value change in deiner Eventstruktur reagieren.
Wie gesagt, ich bin mir da aber nicht zu 100% sicher. Es gibt hier bestimmt den ein oder anderen, der schon mehr als ich die Usereingaben manipuliert hat. Tongue
EDIT: Mal bei NI auf der Website gesucht?
05.02.2010, 12:06
scheuler Offline
7.1
Okay, vielen Dank
Mouse down? ist denk ich eingestellt, da es ursprünglich in einem Prüfstand eingebaut ist und normalerweise die anwesenheit einer Person für diese Anwendung zwingen erforderlich sein sollte.
Meine Vermutung.
Jedenfalls funktionierts jetzt, mit "value change" .
Danke nochmal.
Grüße,
ScheuLer
Question (viele) Bedienelemente deaktivieren / aktivieren F.Bi 3 5.291 16.08.2018 12:59
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.252 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Drop-Down Menü zum (de)aktivieren von GUI-Elementen Atlaspremier 11 10.384 12.07.2016 12:10
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.351 07.07.2015 09:43
  Bedienelemente bei Bedarf aktivieren/deaktivieren Schrammi 11 20.000 01.04.2015 10:33
Letzter Beitrag: tobi45f
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 10.329 26.03.2015 17:51
