XML vergleich eines benachbarten Elements
05.08.2022, 11:21
Philipp_O Offline
21.0
Ist es möglich ein Element einer XML vergleichen? Ich habe ein Beispiel gemacht und hoffe, dass ich es verständlich erklären kann. Ich lese aus einer XML alle "Titel" aus. Wenn aber das Geschwister Element "Schauspieler" heißt, dann möchte ich gern zusätzliche arbeiten durchführen. Mir geht es also nicht um den Inhalt ("xx"), weil das kann ich ja mit GetFirstChild und GetNodeTextContent auslesen, sondern ob das nächste Element wirklich das Element "Schauspieler" ist.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Mit freundlichen grüßen Philipp
05.08.2022, 13:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2022 13:32 von ewiebe.)
ewiebe Offline
LV Fortgeschrittener
LV bis 2021
32xxx
RE: XML vergleich eines benachbarten Elements
Hallo Philipp,
wenn ich bei mir nach XML suche (STRG+SPACE) dann kommt dies Auflistung:
(siehe Anhang)
Dann Knotentextinhalt ermitteln, dann kommt:
(siehe Bild)
Vielleicht hilft dir das weiter.
P.S.: Im VI Package Manager "XML" eingeben, dann findest du weitere XML Unterstützung, falls du mal kompliziertere Sachen mit XML machen möchtest...
Eugen
08.08.2022, 07:46
Philipp_O Offline
21.0
Vielen dank Eugen,
dass hat mir sehr geholfen. Ich habe bloß nicht den Knoten Wert sondern den Knoten Name für meine Vergleich benötigt. Aber der war ja dann auch gleich da zu finden.
Gruß Philipp
  Vergleich + Speichern Malte 4 4.845 11.02.2009 16:41
Letzter Beitrag: TSC
  User+Passwort Abfrage und Vergleich mit .txt datei... djblake12 16 21.263 27.06.2007 14:40
Letzter Beitrag: predi
