Tabulator in String-Control einlesen
12.12.2022, 09:55
Abrow Offline
17
ich möchte mit einem Strichcodescanner die Seriennummer eines Prüflings einlesen und anschließend sofort mit der Messung beginnen.
In Word, Notepad und anderen Programmen liest der Scanner immer den Strichcode ein und setzt am Ende einen Tabulator. Wenn ich in einem String-Bedienelement den Strichcode einlese liest er nur die Nummer ein, ohne den Tab am Ende (bspw. 1234 anstatt 1234/t).
Meine Idee war auf den Tab zu reagieren und damit die Messung zu starten.
Gibt es eine Möglichkeit in einem String Control einen Tab einzulesen?
Danke schon mal für alle Infos
12.12.2022, 10:12
RE: Tabulator in String-Control einlesen
Hallo Abrow,
ja, das ist eine fiese Kombi, wenn der Barcodescanner als Tastatur-Eingabe konfiguriert ist, denn dann ist das Tabulatorzeichen das "Weiterschalten" auf das nächste Bedienelement. Und das ist der Grund, wieso es nicht im Ziel-String landet.
Du kannst das mit der Event-Struktur lösen.
vgl. hier: https://www.labviewforum.de/Thread-QR-Co...#pid200324
  String Control und String Indicator zeigt Kauderwelsch HIMI 5 5.869 26.01.2018 09:35
Letzter Beitrag: HIMI
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.318 08.12.2016 12:42
  Tabulator im Normal-Display Schwand 3 4.718 27.03.2012 15:54
Letzter Beitrag: Schwand
  Tabulator DDave 14 15.993 19.08.2011 10:06
Letzter Beitrag: DDave
  String als Binärzahl einlesen chip777 3 6.685 18.05.2011 14:12
  USB-Scanner: String einlesen Wolf 1 4.882 15.12.2009 12:08
