Kraft-Weg-Diagramm erstellen
14.02.2023, 11:09
A127 Offline
20.0f1
Ich arbeite an einem Projekt, bei dem ich einen Oberschenkelknochen mit Solidworks konstruiert habe und dann mit 3D Ultimaker Software und Drucker erstellt habe. Jetzt verwende ich ein Härteprüfgerät, das mit LabView verbunden ist, um einen Belastungstest an Knochen durchzuführen. Ich bin neu in LabView und habe Schwierigkeiten, die Blockdiagramme zu erstellen, die ich für den Test benötige. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn einer von euch mir die LabView-Datei (mit Blockdiargramm und Frontplatte) schicken könnte, damit ich sie bearbeiten und die Änderungen vornehmen kann, die ich für meinen Test benötige. Außerdem werde ich Sie in meinen Referenzen aufführen.
Ich habe Bilder eines LabView-Projekts von GrEeHoRn beigefügt, damit Ihr besser wisst, wonach ich suche, denn sein Projekt ist fast identisch mit meinem.
Ich hoffe, bald von euch zu hören
Ich bedanke mich bei euch im Voraus
14.02.2023, 11:34
RE: Kraft-Weg-Diagramm erstellen
Hallo A127,
herzlich willkommen im LabVIEW-Forum!
Zitat:Jetzt verwende ich ein Härteprüfgerät, das mit LabView verbunden ist, um einen Belastungstest an Knochen durchzuführen. Ich bin neu in LabView und habe Schwierigkeiten, die Blockdiagramme zu erstellen, die ich für den Test benötige. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn einer von euch mir die LabView-Datei (mit Blockdiargramm und Frontplatte) schicken könnte, damit ich sie bearbeiten und die Änderungen vornehmen kann, die ich für meinen Test benötige.
Wenn du jemanden suchst, der für die Programmierarbeiten erledigt, solltest du den Auftrag ausschreiben… :-)
Was verwendest du für ein Messgerät?
Wie bekommst du die Kraft- und Wegsignale in deinen Rechner? Welche DAQ-Geräte hast du zur Verfügung/willst du verwenden?
Zitat:Ich habe Bilder eines LabView-Projekts von GrEeHoRn beigefügt, damit Ihr besser wisst, wonach ich suche, denn sein Projekt ist fast identisch mit meinem.
Warum gibt es keinen Link auf dieses Projekt?
Woher weißt du, dass das Projekt "fast identisch" ist?
Wenn du willst, das jemand anderes deine Arbeit erledigt, dann musst du den Umfang der Arbeit genau definieren!
15.02.2023, 16:48
A127 Offline
20.0f1
Electric Vertical Stand (Sauter GmbH)
Model: TVM 10KN
DAQ: National Instruments (USB - 6000)
Und das Gerät, das die Druckkraft aufnimmt und an den DAQ überträgt, ist IEDT50-K-2410 (0 - 50 mm)
15.02.2023, 19:38
Hallo A127
Zitat:Electric Vertical Stand (Sauter GmbH)
Model: TVM 10KN
Das ist ein motorisierte Prüfstand, leider sind laut Webseite "Kraftmessgerät und Längenmessgerät nicht im Lieferumfang enthalten"…
Wie und mit welchen Signalen bekommst du also deine Kraft- und Wegwerte?
Zitat:Und das Gerät, das die Druckkraft aufnimmt und an den DAQ überträgt, ist IEDT50-K-2410 (0 - 50 mm)
Leider findet Google kein Gerät unter dieser Bezeichnung, und du hast es versäumt, den Hersteller zu nennen oder einen Link bereitzustellen…
Außerdem passt mMn die Angabe "0-50mm" nicht zu "Druckkraft" (welche physikalische Größe das auch immer sein soll)!
Also nochmal: du solltest aussagekräftige Information bereitstellen, bevor dir hier geholfen werden kann…
  y-Achse in Diagramm erstellen heshamali88 4 4.909 28.07.2016 15:24
  2D Array erstellen und in einem Diagramm darstellen kcccp 4 8.381 12.01.2010 14:16
Letzter Beitrag: kcccp
