Cluster Elementindex
16.11.2023, 07:36
simcum Offline
ich hätte eine Frage, die ihr mir sicherlich beantworten könnt.
In meiner Anwendung habe ich einen Cluster mit 32 boolischen Elementen zur Kanalauswahl.
Über einen Ereigniscase (Klick rechte Maustaste) öffnet sich ein Fenster um den Untertitel des jeweiligen Elementes zu ändern.
Das funktioniert auch wie es soll. Nun bräuchte ich aber für die weitere Abarbeitung den index von dem Element dessen Untertitel geändert worden ist.
Gibt es hier eine einfache Möglichkeit den Elementindex zu ermitteln? Vielleicht direkt über den Ereigniscase weil dieser ja anscheinend das jeweilige Element erkennt.
Im Anhang findet ihr das Beispiel von mir.
Danke schonmal für die Unterstützung
Simcum
16.0 .vi  Test Ref.vi (Größe: 30,3 KB / Downloads: 154)
16.11.2023, 08:40
RE: Cluster Elementindex
Hallo simcum,
Zitat:Nun bräuchte ich aber für die weitere Abarbeitung den index von dem Element dessen Untertitel geändert worden ist.
Einfache Lösung: lese auch das Label des Controls und werte es aus!
Wenn du deine Controls "ordentlich" bennenst, z.B. mit "Kanal00" bis "Kanal31", dann hast du aus dem Label auch gleich den gesuchten Index…
16.11.2023, 09:06
simcum Offline
Hallo GerdW,
danke für die Antwort. Das hatte ich mir auch überlegt aber vielleicht geht das auch direkt über das Ereigniscase dachte ich.
Wenn nicht werde ich das wohl so umsetzen müssen.
Simcum
16.11.2023, 10:07
Hallo simcum,
Zitat: aber vielleicht geht das auch direkt über das Ereigniscase dachte ich.
Du bekommst zwar die Referenz für das Control, welches das Event ausgelöst hat - aber nicht irgendeinen "Index" für das Cluster-Element (so weit ich weiß).
Das Konzept "Index" ist für Cluster sowieso nicht gebräuchlich in LabVIEW, Indices werden nur für Arrays genutzt…
16.11.2023, 11:38
simcum Offline
Ok , ich habe das jetzt so umgesetzt.
Danke dir nochmals
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.046 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.433 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.574 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.766 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.973 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
Question Cluster in Cluster, Referenz und Index von Element in Reihenfolge umgekehrt? Metzlmane 2 8.001 24.10.2011 11:11
Letzter Beitrag: Metzlmane
