LabVIEW needs more memory to compile
28.01.2010, 12:55
kratzens Offline
de_en
10243
Liebe LabVIEW Gemeinde,
könnte mal bitte jemand probieren, ob sein LabVIEW 2009 das vi kompilieren kann.
Bei mir kommt die Fehlermeldung: "LV needs more memory to compile", obwohl 3,5Gb zur Verfügung stehen und diese nicht komplett genutzt werden. Ich möchte herausfinden, ob es tatsächlich am Rechner liegt.
Sollte jemand einen Fehler im vi sehen, bin auch für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank
Stefan
Version: LabVIEW2009
Sonstige .vi  Steifigkeit2.0_100129.vi (Größe: 32,65 KB / Downloads: 229)
28.01.2010, 13:04
BsaiboT Offline
Ohne die ganzen SubVI's kann ich nichts testen...
Tongue
28.01.2010, 13:34
kratzens Offline
de_en
10243
Ja, klar ...... :-)
Sonstige .vi  Datenerfassung.vi (Größe: 74,09 KB / Downloads: 255)
Sonstige .vi  Energie_Leerlauf_berechnen.vi (Größe: 18,29 KB / Downloads: 206)
Sonstige .vi  Energieberechnen.vi (Größe: 24,8 KB / Downloads: 242)
Sonstige .vi  Flexion_Extension_Zyklus.vi (Größe: 231,61 KB / Downloads: 231)
Sonstige .vi  Motor_extension_1.2__HiLo.vi (Größe: 20 KB / Downloads: 217)
Sonstige .vi  Motor_flexion_1.2__HiLo.vi (Größe: 16,78 KB / Downloads: 222)
Sonstige .vi  Motor_off_1.2__HiLo.vi (Größe: 19,99 KB / Downloads: 218)
Sonstige .vi  Motor_on10S_1.2__HiLo.vi (Größe: 16,77 KB / Downloads: 195)
Sonstige .vi  Motor_on_1.2__HiLo.vi (Größe: 16,75 KB / Downloads: 211)
Sonstige .vi  Patienmt_data.vi (Größe: 12,47 KB / Downloads: 228)
28.01.2010, 13:39
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ich kann dir leider nicht helfen da ich nurlv85habe aber die Namen deiner VI's machen mich neugierig. Geht's um eine Anwendung aus der Medizintechnik? Kannst du vielleicht 2 Sätze dazu schreiben woran du gerade arbeitest?
Gruß dimitri
28.01.2010, 13:57
kratzens Offline
de_en
10243
Hallo Tobias,
ich bin mir nicht sicher, ob ich nun alle habe. Gibt es nicht so etwas wie eine pack&go Funktion, damit alle implementierten vi in einem Ordner habe?
28.01.2010, 14:20
' schrieb:ich bin mir nicht sicher, ob ich nun alle habe. Gibt es nicht so etwas wie eine pack&go Funktion, damit alle implementierten vi in einem Ordner habe?
Man kann das MainVI speichern (Speichern unter) mit der Option "Hierarchie speichern". Dann speichert LV alles, was benötigt wird, in einem Ordner (ggf. mit Unterordnern) ab. Diesen Ordner kann man dann zippen und das zip-File hier posten.
28.01.2010, 14:34
kratzens Offline
de_en
10243
Danke für den Hinweis.
Jetzt ist alles zusammen:
Sonstige .zip  Steifigkeit2.0_100129_Folder.zip (Größe: 154,26 KB / Downloads: 218)
ich bin gespannt, ob es bei Euch funktioniert.
Stefan
28.01.2010, 14:48
A.Berndsen Offline
724xx
Bei mir fehlt jetzt noch untitled3.vi
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
28.01.2010, 15:30
kratzens Offline
de_en
10243
hallo Andreas
das vi. gibt es bei mir gar nicht. was passiert, wenn du es ignorierst?
28.01.2010, 16:13
kratzens Offline
de_en
10243
Ich habe das oben hochgeladene vi bei mir geöffnet und das ging problemlos.
ich kann es nur nicht kompilieren.
  DAQmx Vis: VI failed to compile Soean 5 5.303 26.06.2012 09:26
Letzter Beitrag: Soean
  Fehler 200361 onboard device memory overflow bernysberny 1 4.515 16.03.2012 19:46
  Can´t View Memory Map fenster 4 7.592 08.03.2007 08:37
Letzter Beitrag: fenster
