XML - Datei lesen
27.01.2010, 15:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2010 02:52 von jg.)
nilux Offline
XML - Datei lesen
ich benötige eure Hilfe da ich nicht weiter komme. Irgendetwas fehlt mir für den Klick.
Ich habe eine XML Datei die auslese. Das funktioniert auch ganz gut.
Ich bekomme auch den Knoten Namen raus aber nicht den Namen des Attribute und den dazugehörigen Wert!
Hier ist einmal die Dateien um besser herum zu spielen.
Wie komme ich den jetzt an "digital data="0""? Es muss so universell wie möglich sein da das hier nur ein Beispiel ist und die Werde sich immer wieder ändern könnten.
Lv09_img2
Sonstige .vi  XML_test.vi (Größe: 13,02 KB / Downloads: 447)
Sonstige .xml  XML_test.xml (Größe: 146 Bytes / Downloads: 580)
Vieleicht gehe ich da auch ganz falsch dran. Werde für jeden Hinweis sehr dankbar!
28.01.2010, 18:34
XML - Datei lesen
Du kannst doch den String mit den Stringfunktionen auseinanderpflücken (Parsen).
29.01.2010, 10:54
nilux Offline
XML - Datei lesen
Jo könnte ich schon doch dann gehen die Vorteile von XML verloren.
Habe aber fürs erste eine Lösung gefunden. DANKE aber an alle die sich die mühe gemacht haben und nach einer Lösung mit gesucht haben. Falls jemand aber einen besseren Vorschlag hat so kann er es gerne hier einfügen.
29.01.2010, 10:59
XML - Datei lesen
Könntest Du bitte mal das VI hochladen?
29.01.2010, 15:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.01.2010 15:34 von jg.)
nilux Offline
XML - Datei lesen
das müsste es sein!
Lv09_img2
Sonstige .vi  XML_test2.vi (Größe: 22,67 KB / Downloads: 578)
  Datei lesen > anzeigen > verändern > speichern djbugs 5 7.817 26.01.2017 10:18
  .tdms: mehrere Signale aus einer Datei lesen Kristin_611 4 7.214 03.02.2015 12:09
Letzter Beitrag: Kristin_611
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.707 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  Text aus Datei lesen, jedoch bestimmte Zeilen floeteee 5 8.095 13.02.2014 11:03
  Datei lesen --> schreiben --> Unterschied DrHoas 2 4.868 14.06.2013 12:28
Letzter Beitrag: DrHoas
  CSV Datei, lesen + schreiben, strings, double Fireraiser 3 11.939 02.05.2013 14:49
Letzter Beitrag: Fireraiser
