Auswahl der Messgeräte
25.01.2010, 15:57
j3r Offline
7.0-9.0
ich schreibe zur Zeit ein Programm, mit dem unterschiedliche Messgeräte gesteuert und ausgelesen werden können. In dem Front Panel verwende ich hierzu ein Tab Control, jedes Messgerät hat also einen eignen Reiter, in dem man die Einstellungen vornehmen und Messwerte auslesen kann. Um dieses Programm nun in unterschiedlichen Bereichen anwenden zu können, würde ich gerne eine Funktion einbauen, mit der sich vor Beginn des Programms die Messgeräte auswählen lassen, die in der folgenden Messung verwendet werden sollen. Hierzu müssten dann die Teile der nicht verwendeten Messgeräte in dem Programm deaktiviert werden, damit es zu keinen Fehlern kommt. Am schönsten fände ich es folgender Maßen:
Vor Programmstart muss man beispielsweise Haken an die Messgeräte setzen, die man verwenden möchte. Anschließend wird eine entsprechene Anzahl an Reiter erstellt, die die notwendigen Eingabefelder und Ergebnissanzeigen aufweisen.
Hätte da vielleicht jemand eine Idee, wie man das hinbekommen könnte? Habe leider keinen Ansatz und bin mir auch nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich ist.
Schon mal vielen Dank im Vorraus.
MFG
25.01.2010, 16:59
BsaiboT Offline
Servus.
Das geht glaube ich nur indem du dir die Referenzen auf deine Seiten über einen Propertznode holst und mit einem weiteren Propertznode dann den Zustand der betreffenden Seite änderst. Ich hab da mal schnell was zusammengeflickt. Ist zwar nicht schön aber funktional.Tongue
LV2009
Sonstige .vi  tabs.vi (Größe: 12,32 KB / Downloads: 256)
Tobias Brüggemann
26.01.2010, 08:55
j3r Offline
7.0-9.0
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Dein Programm hat mich wirklich sehr viel weiter gebracht. Habe lediglich bei dem Property Node in der inneren Schleife statt Page Enabled State die Funktion Page Visible angegeben. Nun wird der entsprechende Reite gleich gar nicht mehr angezeigt, ist also genau so wie ich es haben wollte. Muss das jetzt nur noch in mein Programm einbauen aber das sollte nun kein Problem mehr sein.
Vielen Dank
20.05.2010, 15:36
Der Eugen Offline
seid ihr bitte so nett und würdes es für 8.6 hochladen.
Das ist nämlich genau das was ich auch gesucht habe.
Danke!
20.05.2010, 15:49
Bitteschön:
Sonstige .vi  tabs.vi (Größe: 12,88 KB / Downloads: 252)
Lv80_img
  Combobox Fallabhängige Auswahl ichmaglachs 4 5.516 29.11.2015 14:24
Letzter Beitrag: ichmaglachs
  zwei Messgeräte in Arrays => Tabelle schreiben Simsey 2 4.015 02.06.2015 09:40
Letzter Beitrag: Simsey
  Messgeräte mit unterschiedlicher Abtastrate PatrickK 10 7.603 06.10.2014 14:25
  CANChannel auswahl mit listbox? fritzbert 5 6.221 26.11.2009 22:46
  Auswahl Drehschalter FIE 2 4.740 26.08.2009 09:08
Letzter Beitrag: FIE
  Auswahl Bereich Sinusverlaufsgraph tripple_T 1 2.896 03.04.2009 09:42
Letzter Beitrag: Achim
