CAN und CANOPEN gleichzeitig
21.01.2010, 15:46
xandi_01 Offline
Hallo Forum,
ich will CAN und CANOPEN zeitgleich an einem CAN-Port betreiben.
Als Anhang das zugehörige VI (LV 8.6).
Wenn ich das VI starte funktionieren die CAN und CANOPEN Kommunikation einwandfrei.
Nach Beendigung des VIs und erneutem Start funktioniert jedoch nur noch die CANOPEN Kommunikation. CAN erscheint tot.
Wenn ich nun LabVIEW komplett beende und neu starte, funktioniert die Kommunikation wieder.
Für die CAN Kommunikation erhalte ich folgende Warnung:
Warnung 1073094665 occured at NI-CAN Read
Network Interface Object (ncReadNet.vi)
The data returned from this Read matches the data returned
from the previous call to Read. Solutions: If you merely want
the most recent data, ignore this warning; If you are using the
NI-CAN Frame API or NI-DNET, you can Wait for the Read
Avail state prior to calling Read.
Leider kann ich mit dieser Meldung nicht viel anfangen.
Hat Irgendwer einen Lösungsansatz bzw. kann mir erklären was ich hier falsch mache?
Besten Dank im voraus!!!
Als CAN-Hardware wird die PCI-CAN serie 2 mir einem Port verwendet.
Sonstige .vi  CAN_CANOPEN_8_6.vi (Größe: 20,84 KB / Downloads: 301)
21.01.2010, 16:30
Schon mal da geschaut?
21.01.2010, 16:36
xandi_01 Offline
hallo Markus,
hab ich bereits gelesen. Kann hieraus aber nicht wirklich einen Lösungsansatz erkennen!!!
21.01.2010, 16:38
Ich kenne mich leider auch nicht damit aus. :(In LabVIEW habe ich bisher noch nichts mit CAN gemacht.
Eugen (eg) kann Dir da aber vielleicht weiterhelfen. Der hat schon öfters mal was zu CAN geantwortet.
' schrieb:hallo Markus,
21.01.2010, 16:53
xandi_01 Offline
.........trotzdem DANKE.
dann werd ich hier mal auf die CAN-Experten warten ;-)
  CANopen mit NI-Industrial Communications for CANopen 1.0.x flasch 1 4.481 26.11.2013 07:54
  CanOpen Netzwerk, VI schließen kalle 6 7.592 05.03.2012 20:25
Letzter Beitrag: schrotti
  Parameter auf Frequenzumrichter mittels NI CanOpen Library schreiben suamikim 7 8.277 28.06.2010 17:17
Letzter Beitrag: IchSelbst
  CANopen schrotti 4 6.765 31.01.2010 23:35
  Canopen Heartbeat ausgeben Marph 2 5.367 03.11.2009 11:04
Letzter Beitrag: Marph
  Canopen mit EDS Datei verbinden Holzkopf 1 5.852 17.11.2008 14:35
Letzter Beitrag: Achim
