Datentyp String für Multicolumn Listbox
21.12.2010, 07:29
GT123 Offline
2018
ist es möglich den Datentyp String für Multicolumn Listbox zu definieren. Ich benötige eine String-Tabelle.
Ich könnte es auch mit einem 2D String-Array versuchen. Bei dieser Variante habe ich jedoch das Problem das die Spalten immer die gleiche Breite haben... In einer Spalte soll ein Wert stehen u. in der nächsten eine Bemerkung, d.h. Spalte B wäre um einiges breiter.
Wie könnte ich es am Besten lösen?
Grüsse
GT123
21.12.2010, 07:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 07:56 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
ich würde das normale Tabellen Element vorschlagen. Da kannst du Strings als Datentyp verwenden und jede Spalte in Breite und Höhe individuell anpassenSmile
Beste Grüße,
NWO
Lv10
Sonstige .vi  String_Tabelle.vi (Größe: 8,54 KB / Downloads: 326)
21.12.2010, 08:30
Hab' Dir was zum Ausprobieren zusammengeklickt (mit ein paar weiteren Funktionen der Multicolumn Listbox):
Sonstige .vi  Multicolumn_Listbox.vi (Größe: 13,79 KB / Downloads: 524)
Lv10
21.12.2010, 09:07
GT123 Offline
2018
Hallo NWO,
ich muss diese Tabelle in der Auswahl übersehen haben.
Ja genau das suchte ich, danke
Grüsse
GT123
21.12.2010, 09:14
GT123 Offline
2018
Aha, dann geht das mit dem String ja doch bei der Multicolumn Listbox.
Worin liegt eigentlich der wesentlichen Unterschied (Multicolumn Listbox <-> Tabelle)?
Grüsse
GT123
21.12.2010, 09:28
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
' schrieb:Worin liegt eigentlich der wesentlichen Unterschied (Multicolumn Listbox <-> Tabelle)?
Die Multicolumn Listbox arbeitet mit Integer Werten. Die Tabelle ist vom Typ String. Die Multicolumn Listbox kann nur indirekt (wie es Markus gezeigt hat) über Objekte mit Strings befüllt werden. Bei der Tabelle kannst du direkt Stringarrays anschließen:)Darüberhinaus sehen die Spalten- und Zeilentitel unterschiedlich aus. Bei der Tabelle werden sie mit 2 Doppellinine getrennt, bei der Listbox sind sie standartmäßig grau hinterlegt. Sonst sieht es auf den ersten Blick recht gleich ausWink
Beste Grüße,
NWO
  Datentyp eines Elements herausfinden Mrindfleisch 15 11.444 12.02.2021 08:26
Letzter Beitrag: Mrindfleisch
  Listbox-Problem THL 4 5.358 03.07.2017 10:18
  MultiColumn Listbox Pfeiltasten Navigation GT123 1 3.312 09.02.2017 22:12
  Listbox Selektierter Bereich ausgeben Nobby 5 5.619 22.12.2016 15:09
Letzter Beitrag: Tomtom89
  Hintergrundfarbe Listbox ändern andrepf 1 4.440 23.03.2016 16:20
  Einfärben einer Zeile bei MultiColum Listbox Arachnoid 2 4.354 07.12.2015 19:40
Letzter Beitrag: Arachnoid
