Alte Treiber auf 8.5 oder 9.0
21.01.2010, 13:40
sessel_rocker Offline
9.0
79XXX
Für zwei Messgeräte mit denen ich arbeiten möchte gibt es leider keine aktuelle Treiber.
Mein LabVIEW bringt eine Fehler Meldung dass ich die Treiber unter der Version 5.1 verwenden
kann. Kann mir jemand helfen und die Treiber "hochspeichern" oder etwas ähnliches?
Die Links habe ich angehängt.
http://www2.rohde-schwarz.com/file/rssmg_LW_dos.zip
http://www2.rohde-schwarz.com/en/service_a...amp;downid=1471
Vielen Dank für die Hilfe.
sessel_rocker
21.01.2010, 13:46
Wieso sollen wir einen LabWINDOWS (also einen c-File) unter LabVIEW konvertieren?Hmm
Hast du da den falschen Link gepostet?
Gruß, JEns
21.01.2010, 13:47
echtzeit Offline
8.6.1 und Labview 2009 SP1
Hochspeichern??
Dann müsste Programm 2.0 bereits die specs von Programm 3.0 kennen Big Grin
Rohde/Schwarz ist ein rießen High-Tec-Unternehmen.... lass dir lieber vom support aktuelle Treiber "schicken"...
grüße,
riorio
21.01.2010, 13:51
9.0
79XXX
Hab schon beim Support nachgefragt. Es gibt keine aktuelleren Treiber.
Die Treiber sind von 1995 und 1999, kann ich LabWindows nicht irgendwie verwenden?
21.01.2010, 14:08
:kA:Wenn du irgendwo LabWINDOWS hast und dann vielleicht eine DLL daraus baust?!
Aber andersherum gefragt: Du musst irgendwas in LabVIEW vorliegen haben! Du erzählst doch was von LabVIEW 5.1-VIs und Fehlermeldungen. Lade das halt mal hoch?
Oder sind die URV55-Treiber auch mit URV5 kompatibel? Dafür gibt es LabVIEW-VIs zum Download bei R&S...
21.01.2010, 14:19
9.0
79XXX
Es könnte gut sein das URV55 und URV5 kompatibel sind. Auf jeden Fall würd ich es gern ausprobieren.
21.01.2010, 14:54
9.0
79XXX
Ich hab LabWINDOWS da, könnte also eine DLL erzeugen. Wie binde ich jedoch die DLL in LabVIEW? Ersetzt das die Treiber?
21.01.2010, 15:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2010 15:07 von Achim.)
Ich würds erst mal mit der verfügbaren LV-Version versuchen...
Das sind doch vermutlich nur ein paar VIs mit SCPI-Befehlen...die kannst du dir anhand des Handbuchs sogar selber programmieren!
21.01.2010, 15:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.01.2010 15:10 von jg.)
Hier die URV55-Lib für LV8.2
Lv82_img
Sonstige .zip  urv55_lv5_1_lv82.zip (Größe: 393,27 KB / Downloads: 196)
Ansonsten stimme ich Achim zu, das ist nur VISA-Kommunikation, kein großer Akt.
Beim URV5-Labwindows steht außerdem noch was von DOS dabei. Ob das heute wirklich noch geht?Hmm
21.01.2010, 15:21
9.0
79XXX
- Also kann ich keine DLLs einbinden?
- Mit SCPI hatte ich noch nie was tun, ich glaub mein Messgerät und der Signalgenerator können das garnicht....
  unnötige alte Daten aus Graph und Tabelle löschen Margi 3 3.841 24.09.2015 12:45
  Vision & alte LV Versionen am Computer gottfried 2 4.453 25.03.2013 15:06
Letzter Beitrag: gottfried
  Alte VIs einlesen bigfudge 4 4.904 29.10.2012 14:00
Letzter Beitrag: bigfudge
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.023 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Array überschreibt immer alte Werte mit den neuen Phartas 8 7.083 08.04.2011 10:13
  Alte Messwerte Don_Corleone 40 27.039 30.09.2010 12:49
