Mehrere Oszilloskop-Kanäle in einen Graphen
15.01.2010, 16:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2010 16:31 von CGHH.)
CGHH Offline
ich würde gerne mehrere Kanal eines Oszilloskop (Tektronix TDS 5104) in einem Graphen darstellen.
Ein Kanal liest er und ich kann auch zwischen den Kanälen umschalten. Ich würde aber gerne alle in einem angezeigt bekommen.
Kann mir jemand helfen?
PS.: Wie kann ich denn erreichen, dass er beim Exportieren des Graphen (als .bmp) die Dateien nicht überschreibt, sondern fortführt?
15.01.2010, 16:32
Steuerst Du das Oszi mit SCPI-Befehlen und VISA-Funktionen an, oder mit einem fertigen Treiber?
15.01.2010, 17:02
CGHH Offline
Ich steuere das Oszi mit einem fertigen Treiber an.
15.01.2010, 17:15
Da weiß ich nicht, ob das geht. Aber mit den SCPI-Befehlen kannst Du so ziemlich alles aus dem Oszi auslesen und einstellen, bis auf die Empfindlichkeit der Tastköpfe.
Da musst Du aber mal in Dein Programmierhandbuch schauen, was für ein Befehl passen könnte.
Dort habe ich das Handbuch für die TDS3000er-Serie hochgeladen. Das müsste aber mit Deinem Oszi ziemlich kompatibel sein.
Vom Gefühl her würde ich mal unter den "Waveform"-Befehlen nachlesen (ab S. 2-42). Ich kann es Dir aber nicht genau sagen, weil ich das so noch nicht gemacht habe. Vielleichst kannst Du in Deinem Treiber auch mal spickeln (wenn er nicht passwortgeschützt ist), was für ein Befehl die für einen einzelnen Kanal verwenden. Dann kannst Du Dich daran mal orientieren.
  mehrere XY Graphen mit einer x-Achse keep_smile 2 4.161 15.07.2019 20:46
  mehrere Graphen im XY Graph seuk 4 6.660 10.01.2019 13:06
Letzter Beitrag: seuk
  Oszilloskop ständig auslesen Vaati 4 6.153 10.02.2016 15:38
Letzter Beitrag: Vaati
  Mehrere Plots in XY-Graph über einen Eigenschaftsknoten anzeigen tsa 2 6.733 22.01.2016 14:09
  Messwerte flott in einen Graphen darstellen Hasenfuss 15 11.812 01.07.2015 16:41
Letzter Beitrag: Hasenfuss
  Oszilloskop dbuckl 20 22.775 26.11.2013 11:29
Letzter Beitrag: samuel
