dsofile.dll Treiber registrieren
15.01.2010, 11:29
GT123 Offline
2018
ich habe mal ne Frage bezüglich "Windows->Start->Ausführen".
In einer Applikation werden bestimme Dateien gespeichert. Dabei werden an den Metafile/ADS (Alternate Data Stream) Werte geändert z.B. Versionsinfo / Kommentar...
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6814
Um dies zu ermöglichen verwende ich den dsofile.dll Treiber:
http://support.microsoft.com/?id=224351#top
In der Applikation wird nur diese eine Datei (dsofile.dll) in SubDir vorhanden sein.
Wenn diese Applikation den Pfad wechselt o. an einer anderen Rechner verwedet wird, muss man diesen .dll Treiber neu
registrieren. Diese geschieht manuell: Menü->Start auf Ausführen, Eingabe: regsvr32 [Dateipfad]dsofile.dll
Ich möchte mit LabVIEW über eine relative Pfadvergabe alles vorbereiten u. in einem Setup.vi mittels eines Buttons dies
registrieren können.
1.Wie kann man auf das Ausführen zugreifen?
2.Kann nachträglich aus der Windows-Registry ausgelesen werden ob dies bereits registriert ist?
Grüsse
GT123
15.01.2010, 12:01
BsaiboT Offline
zu 1.:
Die Registrierung lässt sich auch mittels Command-Line durchführen.
2.: (noch) keine Erfahrungen damit gemacht....
Edit:
zu 2.:
Hab' gerade gesehen, dass es unter Connectivity auch diverse Registry-Funktionen gibt:
Big Grin
Problem gelöst?
Tobias Brüggemann
15.01.2010, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2010 17:19 von Y-P.)
Dort habe ich mal ein Bsp. für einen Taskkill gemacht. Hehe
Du musst im Prinzip jetzt nur den Befehl entsprechend abändern.
15.01.2010, 19:06
GT123 Offline
2018
Hallo EIS-Tobias und Y-P,
ich werde nächste Woche gleich Eure Vorschläge ausprobieren.
Trotzdem jetzt schon einmal vielen vielen Dank
Grüsse
GT123
15.01.2010, 20:21
Kannst dann ja kurz Bescheid geben, ob's geklappt hat.
  Benutzerereignis - Bezeichnung bei "Ereignisse registrieren" Hasenfuss 2 4.912 13.05.2013 12:06
  Event registrieren Simsdibims 7 7.083 25.09.2008 13:38
Letzter Beitrag: Ice Lord
  Agilent Treiber und NI Visa Treiber konflikt Eddie123 0 4.791 26.09.2007 13:43
Letzter Beitrag: Eddie123
  Änderungen eines Arrays registrieren und die geänderten Daten abspeichern erbi 4 4.852 12.04.2007 11:06
  Mausklicks in "Picture" registrieren Nano 1 3.258 16.07.2006 16:48
Letzter Beitrag: Kvasir
  Wechsel von negativen zu positivem Wert in einem Array registrieren Gerald 1 3.605 04.07.2006 12:14
