Offene Eingänge bei SCC-68 verdrahten?
14.01.2010, 16:03
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Hi!
Habe eine kurze Frage.
Ich habe glaube ich irgendwo mal gelesen, dass man die nicht verwendeten Eingänge des Anschlussblocks verdrahten soll.
Ist das richtig? Wenn ja wie müssen diese verdrahtet werden?
Grüße Philipp
15.01.2010, 16:39
Wenn die Eingänge offen in der Luft hängen, macht das (in der Regel) nichts aus.
Wenn Du sie aber unbedingt verdrahten möchtest, dann würde ich die Eingänge auf Masse (Ground / COM) legen.
18.01.2010, 16:34
philipp Offline
8.6 : 2009 SE
Hey!
Danke für die Antwort.
Dann muss ich wohl weitersuchen... Dachte das könnte vielleicht der Grund sein warum ich bei einem +/-5V Sinussignal welches mit einem Funktionsgenerator erzeugt wird mit meiner PCI-6221 und SCC-68 +/- 5,125V messe...
Cheers Philipp
07.02.2010, 14:30
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Also die Aussage von Markus sollte man ein wenig genauer spezifizieren. Normalerweise macht es nichts aus wenn man die analogen Eingänge offen lässt solange man sie nicht als Teil eines Scans einliest. Wenn man einen offenen Eingang mitscannt wird sich dieser Eingang aufladen (tut er ohnenhin), aber dies wird auch die Einlesung des unmittelbar darauffolgenden Kanals in der Scanliste beeinträchtigen, da die zu messende Signalquelle zuerst noch die Ladung im Eingangsverstärker des Multiplexers auf den eigenen Spannungswert be- oder entladen muss. Das kann besonders bei hohen Samplingfrequenzen und hohen Signalquenllenimpedanzen mehr Zeit fragen, als der Eingangsverstärker durch den Multiplexer auf diesen Eingang geschaltet ist.
Ansonsten frage ich mich noch was für einen Hochpräzisionsfrequenzgenerator Du da verwendest. Ist das eine echter professioneler mit digitaler Amplitudeneinstellung oder ein Hobbyfrequenzgenerator oder einer mit einem Potentiometer für die Amplitude? 5.125 V Amplitude bei einer Einstellung von 5V ist nicht mal so schlecht für viele Frequenzgeneratoren. Persönlich solltest Du mal eine Präzisionsspannungsquelle nehmen und diese sowohl mit einem guten DMM als auch mit der DAQ Karte messen. Wenn Du dort einen Unterschied siehst und sicher weisst dass das DMM noch eine gültige Kalibration hat, kannst Du davon ausgehen dass mit der Kalibration der DAQ Karte etwas nicht stimmt, aber keine Sekunde davor. Oder ist die Karte schon älter und wurde sie seit dem Kauf nie kalibriert? Auch DAQ Karten sollte man im Jahresrythmus kalibrieren wenn man denn Wert auf eine exakte Spannungsmessung legt.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  NI-USB 6501: Eingänge zeigen unbeschaltet High-Pegel kwakz 7 7.036 19.08.2013 13:32
Letzter Beitrag: Clyde
  Analoge Eingänge auslesen an MID-7604 Motorsteuerung smaet 1 3.184 13.02.2013 13:42
  Zwei analoge Eingänge gleichzeitig einlesen B033el 4 6.811 14.12.2010 09:30
Letzter Beitrag: chrissyPu
