Winkelmessung und analoge Erfassung
14.01.2010, 10:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.01.2010 10:57 von Bommelstrick.)
Bommelstrick Offline
9.0
ich würde gerne mit einer NI-PXI-4472 zwei analoge Signale und zudem über ein NI-PXI-6281 über die Quadraturencoder den zugehörigen Winkel einlesen und das alles
in eine Datei speichern.
(Inhalt Datei = U1 U2 Winkel)
Kann mir bitte jemand helfen?
Bin noch absoluter LabVIEW Anfänger.
Das Bild anbei soll verdeutlichen, wie der Winkel im MAX erfasst wird.
LabVIEW 8.5 8.6 und 2009
Sonstige .vi  Spannung_Winkel_8.5.vi (Größe: 80,81 KB / Downloads: 222)
Sonstige .vi  Spannung_Winkel_8.6.vi (Größe: 44,73 KB / Downloads: 196)
Sonstige .vi  Spannung_Winkel_9.0.vi (Größe: 42,74 KB / Downloads: 191)
14.01.2010, 11:48
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/1569
Als Anregung...
Und gib mal im ExampleFinder "quadrature" als Suchbegriff ein...
15.01.2010, 10:57
9.0
Hat mir leider nicht weiter geholfen.
Hat sonst noch jemand einen Tipp für mich.
Vielen Dank?
15.01.2010, 12:38
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...uireLogin=False (nicht mehr ganz aktuell...)
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...thread.id=12326
Ich würde an deiner Stelle erst mal versuchen, den Counter / die Encodermessung für sich zu starten und damit vernünftige Ergebnisse zu erzielen. Das sollte anhand der LV-Beispiele nicht allzu schwer werden. Danach guckst du dir mal die Links oben an!
A.
Music Erfassung von Signalen im wave-Format DavidStefan 8 6.561 11.05.2021 13:20
Letzter Beitrag: DavidStefan
  Anzeige und Erfassung von Prüfparametern Fantinel 4 5.644 04.01.2019 14:47
  Analoge Datenausgabe und Erfassung danieljackson 13 14.463 12.11.2013 17:33
  Problem mit Zeit/AI erfassung Sickone4 3 4.262 13.12.2012 17:13
Sad Erfassung von Mikrofondaten mit NI-DAQmx wie VI erstellen? dut42 30 22.759 24.10.2012 08:26
Letzter Beitrag: dut42
  Winkelmessung mit DAQ-USB X Series derNeuling 11 10.591 23.03.2012 11:03
Letzter Beitrag: derNeuling
