Unterpanel, Rahmen programmatisch anzeigen/ausblenden ?
20.12.2010, 14:02
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
die Überschrift sagt eigentlich schon alles. Kann man den Rahmen eines Unterpanels
programmatisch ein/ausblenden lassen? Der Eigenschaftsknoten vom Unterpanel
bietet leider keine Option hierfür an... gehts irgendwie anders?
20.12.2010, 14:49
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hmmmm, versuch es mal mit einem (rechteckigen) Button über dem Panel und wählst die Farben des Hintergrundes und Trasparent.
lg Martin
21.12.2010, 14:43
dali4u Offline
12SP1, 14SP1
Nein, geht leider nicht. Danke
21.12.2010, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 15:23 von Y-P.)
Spontan fällt mir nur dieser Workaround ein (hab dazu ein Bsp. aus dem Examplefinder abgeändert), den Du evtl. noch etwas anpassen musst:
Sonstige .vi  Simple_Subpanel.vi (Größe: 17,09 KB / Downloads: 325)
Lv10
Sonstige .vi  plugin1.vi (Größe: 10,78 KB / Downloads: 249)
Lv10
22.12.2010, 23:49
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Pack doch das Sub-Panel auf eine Seite einer Tab-Struktur. Die Tab-Struktur wird transparent eingefärbt, so dass sie unsichtbar wird. Programmatisch kann man nun zwischen den Seiten hin- und herschalten. Das Sub-Panel mit dem geladenen VI ist nur sichtbar, wenn die entsprechende Seite gewählt ist.
  Rahmen oder Kasten eines XY-Graphen ändern bachatero18 2 4.074 04.11.2020 20:22
Letzter Beitrag: bachatero18
  Excel: programmatisch Ansicht / Normal -> Seitenlayout anpassen spacz 2 4.729 10.02.2020 09:44
Letzter Beitrag: spacz
  Cluster programmatisch als .ctl abspeichern? dulfried 5 5.582 12.10.2017 14:22
  Auswahlmodus - programmatisch ganze Zeile markieren JATler 7 6.982 11.07.2017 07:58
  Plotlegende programmatisch erstellen um Ereignisse zu erfassen mez15 10 8.158 01.03.2017 16:48
  Control-Referenz programmatisch erstellen? spacz 2 4.388 23.01.2017 11:31
