Ring besonders formatieren hochgestellt/tiefgestellt
12.01.2010, 14:46
1johleh Offline
wer weiß wie ich in einem Textring zum Beispiel Hochstellen oder Tiefstellen kann?
Geht das überhaupt mußt z.B m2 oder s2 (s Quadrat) schreiben.
Jo
12.01.2010, 14:59
wenn du nur x² und x³ brauchst kannst du das mit [Alt Gr]+2 und [Alt Gr]+3 einfach schreiben.
12.01.2010, 15:41
Ich glaube es geht nicht mit allen Schriftarten.
15.01.2010, 08:40
1johleh Offline
möchte in einem Textring einheiten angeben.Z. m2 oder s2 Wie stelle ich die 2 Hoch?
GEht das überhaupt so einfach?
15.01.2010, 08:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2010 08:53 von chrissyPu.)
chrissyPu Offline
2014 PDS
AltGr + 2, also als ASCII-Zeichen. Das Hochstellen von Zeichen ist m.E. nicht möglich, die Diskussion gab's hier vor ein paar Tagen shcon mal...
15.01.2010, 08:53
:offtopic:Haben dir diese Antworten nicht weitergeholfen? Link: Dein letztes Topic
:rulez:Keine Doppelposts...
15.01.2010, 09:24
1johleh Offline
Ok,
danke.
Aber hab es jetzt anders gelöst.
Hab mir ne Schleife geschrieben mit einer auswahl an Konstanten.
DAnke
15.01.2010, 09:26
BsaiboT Offline
...und wie lösen Konstanten dein Problem bzw was hast du dabei jetzt anders gemacht als normale ASCII-Code zu benutzen?
15.01.2010, 10:03
Hab' die Themen verbunden! Bitte keine Doppelposts, und schon gar nicht, wenn die Frage schon beantwortet wurde! Rulez
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.493 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Ring Element: beim Ringtext Zeilenumbruch deaktivieren jan91 3 5.011 01.03.2024 11:52
Letzter Beitrag: jan91
  Datum aus Scan in ISO-Fomat formatieren OwlTownAlf 3 3.596 10.11.2019 22:17
Letzter Beitrag: OwlTownAlf
  Auswahlmenue von Ring mit externen Daten befüllen? 1johleh 8 11.503 11.07.2017 14:10
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.871 21.01.2017 17:12
  String mit Datum und Uhrzeit formatieren Bolt 1 5.359 10.11.2015 22:44
