Grid: Anzahl der Gitter
20.12.2010, 13:33
tetef Offline
de_en
76133
ich habe ein kleines Problem. Ich benutzte ein Graph und moechte, dass der Anzahl der Gitter unveraenderlich bleibt jedes mal wenn ich mein Window resize. Wie geht das? Ich habe es mit Proprieties/xscale increment, leider hat es nicht geholfen.
Anbei ein Beispiel, damit hatte es nicht geklappt. Ph34r
Lv86_img
Sonstige .vi  Grid.vi (Größe: 9,85 KB / Downloads: 197)
20.12.2010, 20:04
Bahn
Was für eine Anzahl der Gitter? Unsure
21.12.2010, 00:34
tetef Offline
de_en
76133
Hallo Y-P,
Anzahl der Gitter oder Grids. Es muessen 5 sein, weil die Breite und Hoehe des Graphs 1.2 und den Wert des Increments auf 0.2 eingestzt ist.
Gruss
21.12.2010, 08:12
Wo sind in Deinem VI 5 Gitter? OUnsure
Ich glaube ich stehe komplett auf dem Schlauch. Sorry.
21.12.2010, 08:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 08:44 von jg.)
@Y-PPh34r: Das da:
die gelben Linien! Ist doch sehr gitter-mäßig. Wacko
EDIT:
@tetef: Wenn ich mir die Achsen deines Graphen einmal anzeigen lassen, dann gehen die jeweils von -1.0 bis 1.0. Somit ist die Breite und Höhe des Graphen gerade 2, nicht 1.2
Ansonsten liegst du mit deiner PropertyNode schon richtig, die musst du halt in deinem späteren Programm bei jedem Redraw automatisch ausführen. Alternativ, setze alle Marker-Values:
21.12.2010, 08:36
Ja, das ist in meinen Augen ganz genau ein Gitter. Unsure
Und die anderen 4? Wink
21.12.2010, 08:45
@Y-P: Heute sehr wörtlichWink. Ich gehe mal davon aus, dass es jeweils 5 Gitter-Linien sein sollen.
21.12.2010, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.12.2010 09:10 von NWOmason.)
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
Ich denke auch, das der Gitterabstand gemeint istWink
Ich habe mal ne kleine Demo zusammengeklickert, wie es funktionieren könnte. Interessant dabei ist, dass der Eigenschaftsknoten "X-Achse-Inkrement" nicht funktioniert. Ich habe es nur hingebracht, wenn man die Skaleneinteilung der X-Achse auf "beliebig" stellt und die Unterteilungswerte manuell eingegeben werden. Bei "X-Achse-Inkrement" mit Konstante 20 machte er trotzdem, was er willSad
Beste Grüße,
NWO
Lv86_img
Sonstige .vi  String_Tabelle.vi (Größe: 8,54 KB / Downloads: 174)
21.12.2010, 09:17
tetef Offline
de_en
76133
hallo Jens,
Es geht mit Marker. Danke.
21.12.2010, 09:35
Das war das Bsp. aus dem anderen Thread. Wink
' schrieb:Ich denke auch, das der Gitterabstand gemeint istWink
Beste Grüße,
NWO
Lv86_img
  Von einzelnen 1D x-, y-, z-Arrays nach 2D X-, Y-, Z-"Grid" Arrays? bastian79 6 6.819 22.08.2009 12:07
Letzter Beitrag: schrotti
  Je nach Anzahl der Signale Anzahl der Plots anpassen steffenm 23 23.023 19.02.2009 11:26
Letzter Beitrag: steffenm
