serielle Kommunikation - Resource Name
20.12.2010, 11:34
sumsi Offline
ich arbeite zur zeit mit dem Modbus-Master, die Kommunikation funktioniert über einen RS232 auf RS485 Konverter.
Jetzt muss ich aber 2 RS232-Ports gleichzeitig mit dem Master-Vi ansteuern.
Muss ich hierfür das Vi quasi parallel zueinander ablaufen lassen oder ist es möglich den Visa ResourceName mit dem ich die angesprochene Schnittstelle festlege erst innerhalb von der While-Schleife festzulegen?
Gibt es sonst vielleicht eine elegante Lösung für das Problem
Sumsi
20.12.2010, 11:46
Vielleicht hilft das:
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/How-can-I-.../highlight/true
20.12.2010, 12:41
sumsi Offline
hallo,
was dort vorgeschlagen wird, ist ja die einzelnen Geräte über ihre Adresse anzusprechen und den Master somit nur einmal zu nutzen und immer statt der Resource Adress nur die Geräteadresse zu ändern, was natürlich einfacher ist. Mir wäre es lieber, jedes einzeln über einen Com-Port anzusprechen, also die Resourceadresse und nicht die Geräteadresse abzuändern.
viele grüße
Sumsi
20.12.2010, 14:56
Na klar geht es, auch über mehrere COM-Ports mit mehreren MODBUS-Teilnehmern zu kommunizieren.
Du musst halt entsprechend dein Programm (bzw. das Modbus-Master-Bso) adaptieren. Einfach 2x Init, und die Abfragen immer den entsprechenden COM-Ports zuordnen.
  VISA Error in MAX (No matching resource found) m.werle 11 18.218 11.01.2016 15:09
Letzter Beitrag: m.werle
  visa resource name Ina-Pina 6 7.279 30.03.2015 09:04
  Arduino Mega 2560 Serielle Kommunikation RX/TX 1-3 NISI 0 6.831 05.05.2014 14:56
Letzter Beitrag: NISI
  Serielle Kommunikation joachim3 4 5.196 24.01.2014 08:42
  Serielle Kommunikation NuDAM USB->RS485-DAQ trestann 8 9.826 22.11.2013 10:45
  Serielle Kommunikation Labviewnoob2000 13 12.040 10.09.2013 15:10
