Datenaustausch
14.12.2009, 18:22
PhilippE Offline
7.1
Datenaustausch
Hallo LabVIEW Benutzer,
ich habe ein Problem mit dem Datenaustausch zwischen zwei exe Dateien. Beide exe Dateien wurde mit LV 7.1 erstellt und sollen parallel auf einem Rechner laufen. Allerdings möchte ich dem einen Programm einzelne Variablen übergeben. Ich möchte aber gerne darauf verzichten die Daten in eine Datei zu speichern. Ist ein Datenaustausch zwischen zwei exe Dateien überhaupt möglich? Ich hatte es schon mit globalen Variablen versucht, aber der Schuss ging nach hinten los. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp oder einen Stichpunkt geben, wonach ich suchen soll, da ich über die Suche nichts finden konnte
Vielen Dank & Gruss
Philipp
14.12.2009, 18:39
Datenaustausch
Shared Variablen oder einfache TCP/IP Kommunikation über die Netzwerkkarte (localhost).
14.12.2009, 20:23
Datenaustausch
Da es das Konzept der Shared Variable erst seit LV 8.0 gibt, wird dir "nur" TCP/IP übrigbleiben. Oder Datasocket. Oder UDP. Oder, oder, oder, Beispiele zu allen Vorschlägen sind im NI-Examplefinder vorhanden.
16.12.2009, 17:30
PhilippE Offline
7.1
Datenaustausch
Erstmal einen Großen Dank für die Antworten. Ich habe mir zuerst die LabVIEW 2009 als Demo geladen und anschliessend mit den Shared Variables gearbeitet.
Die Sache läuft auch wunderbar, solange ich beide exe Dateien auf meinem Rechner (mit der LabVIEW Entwicklungsumgebung) betreibe. Kopiere ich aber die kompilierten Dateien auf einen zweiten Rechner, so kommunizieren beide Programme nicht mehr über die Shared Variablen. Gruss Philipp
16.12.2009, 18:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.12.2009 18:21 von Y-P.)
Datenaustausch
Schau mal da:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?showt...hared+Variables
In dem Link wird auch hierhin verlinkt:
http://www.LabVIEWforum.de/index.php?s=&am...ost&p=17854
EDIT: Du solltest vielleicht erst den zweiten Link anschauen.
  Datenaustausch zwischen 2 VI´s MarcoN 3 5.378 21.11.2019 18:50
  Datenaustausch zwischen zwei Programmen Michael5 1 5.648 05.07.2016 20:13
Question Welches "Protokoll" wählt man zum Datenaustausch zwischen mehreren PCs... PTBist 7 8.739 13.01.2014 13:11
  Datenaustausch Duplex Martin82 14 14.953 13.01.2012 11:38
Letzter Beitrag: Martin82
Question Datenaustausch zwischen zwei LabView-Programmen (Exe) F.Bi 9 13.525 18.10.2011 13:31
Letzter Beitrag: F.Bi
  Datenaustausch zwischen 2 PCs Michael_ 5 7.708 31.01.2010 12:57
Letzter Beitrag: Michael_
