Signalaufnahme durch VISA
13.12.2009, 15:05
xing Offline
Hallo Zusammen,
Mein Drucksensor Transmitter hat rs232-Anschluss als Digitalausgang. Die Messwerten werden vom Computer ausgezeichnet. So, ich habe einen Adapter gekauft: eine Seite ist RS232, andere Seite ist USB2. Die USB-Seite wird einfach mit dem Computer verbindet. Im MAX kann ich das USB-Name finden. Aber im LabVIEWprogramm durch Schnittstelle, kann ich das richtige Portname nicht sehen. Muss man eigentlich das Name von der USB sehen? Oder?
Bitte helf mir
13.12.2009, 15:42
Bei so einem USB zu RS232 Konverter musst du (in der Regel) einen Treiber installieren. Hast du das? Dann sollte eine weitere RS-232 Schnittstelle sowohl im Geräte-Manager von Windows als auch im MAX auftauchen.
13.12.2009, 16:52
xing Offline
Hallo Jens,
ich danke für deine Antwort. Ich weiss nicht, was dein Treiber bedeutet?
Der Treiber für RS232-USB Adapter wird nutürlich zuerst durch VISA-Programm installiert.
13.12.2009, 19:20
' schrieb:Ich weiss nicht, was dein Treiber bedeutet?
Wie soll jetzt das verstehen? Ich kenne das so: Bei einem USB-zu-RS232-Konverter ist im Normalfall eine CD dabei. Und wenn man zum ersten Mal so einen Konverter mit Windows verbindet, dann will Windows eine Treiber-Software für diesen Konverter installieren. Dadurch wird dann erst der virtuelle COM-Port installiert.
' schrieb:Der Treiber für RS232-USB Adapter wird nutürlich zuerst durch VISA-Programm installiert.
Bahn
VISA installiert doch keine Treiber-Software für einen USB-RS232 Konverter.
P.S.: Ist es besser, wenn ich dir auf Englisch antworte? Verstehst du das besser als Deutsch?
13.12.2009, 20:25
xing Offline
Hallo Jens,
Vielen dank füe deine Antwort.
Ich kann Deutsch gut verstehen.
Für den Treiber, kannst du schauen, unter: http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9305
Ich glaube, dass ich richtig war.
13.12.2009, 20:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.12.2009 20:41 von jg.)
Vielleicht erzählst du mal, was für einen USB-zu-RS232-Konverter du genau hast. (Hersteller, Typ).
Häufig ist darin ein FTDI-Chip verbaut, Treiber gibt es dann z.B. hier:
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Nach Installation eines (Windows-!) Treibers taucht ein (virtueller) COM-Port unter den COM und LPT-Anschlüssen im Geräte-Manager von Windows auf. Wenn du noch keinen Treiber für den Konverter installiert hast, dann sollte da eigentlich noch ein unbekanntes Gerät stehen, natürlich nur, wenn das Teil angeschlossen ist.
Dasselbe gilt für den MAX, auch hier sollte bei installiertem Windows-Treiber unter "Geräte und Schnittstellen"->"Serial & Parallel" der neu installierte COM-Port auftauchen.
Um diesen NI-Link musst du dich dann nicht kümmern. Denn du hast jetzt eine "normale" COM-Schnittstelle im System. Die Umsetzung von USB-Protokoll zu RS-232-Protokoll erledigt der Windows-Treiber und der Konverter-Chip für dich.
13.12.2009, 22:17
xing Offline
vielen dank Jens.
Ich verstehe jetzt. Der Konverter ist im Labor, morgen wird ich nochmal probieren.
Danke nochmal.
Gruss
Xing
  Kommunikation zwischen Labview und Bronhorst Massendurchflussregler durch VISA Atlaspremier 7 7.602 14.07.2016 15:51
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  Fehler beim Erstellen einer Datei, durch VISA ausgelöst? Klausenwirt 5 6.783 14.03.2014 10:39
Letzter Beitrag: Klausenwirt
  VISA: (Hex 0xBFFF0015) bei VISA read und im VISA Test Panel rick 3 14.240 10.11.2013 12:16
  visa write; visa read zeitgesteuert ThomasDipl 8 11.473 20.11.2008 06:46
Letzter Beitrag: Achim
