Abtastrate richtig einstellen
09.12.2009, 22:51
sudie Offline
8.2 und Studentenversion
Hallo
ich habe eine Problem bezüglich der Abtastrate und der Samples bei gleichzeitiger Spannungsausgabe und Spannungsmessung.
Ich verwende die Messkarte NI-PXIe6124. Da habe ich 4 simultane analoge Eingänge jeweils 16 Bit und 4Ms/s und 2 analoge Ausgänge auch jeweils 16 Bit und 4Ms/s.
Mit dem AO erzeuge ich eine kontinuierliche sinusförmige Spannung
Mit dem AI messe ich eine Spannung.
Falls ich nun die maximalen Samples bei der Erzeugung und Messung der Spannung erreichen möcht, muss ich wie vorgehen.
Meine Samples für die entsprechende Frequenz würde ich so berechnen.
Beispiel:
analoge Ausgangsspannung, 4Ms/s, 16 Bit, 1 Volt, 100Hz
1. Messbereich der Messkarte richtig wählen,
2. Abtastrate/Frequenz = Samples -> [4Ms/s / 100Hz] = 40000 Samples
wie stell ich nun die Parameter für die Messung der analogen Spannung ein.
Auf der anderen Seite, stimmen die Einstellungen so für die AO-Spannung??
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte.Rolleyes
Falls das VI von Interesse ist, kann ich es auch noch einstellen.
sudie
10.12.2009, 08:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2009 08:20 von Y-P.)
Hier ein Bsp., wo Du siehst wie Du analoge Eingänge mit DAQmx einlesen kannst. Du musst halt Deine 40000 Samples einstellen. Ob Dein Wert richtig ist, habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
Sonstige .vi  DAQmx_Koninuierlich_erfassen.vi (Größe: 23,34 KB / Downloads: 485)
Lv82_img
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 9.105 12.06.2016 13:41
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.233 07.06.2016 07:20
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 4.793 05.06.2016 20:00
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 9.658 25.02.2015 12:40
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 4.433 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
  cDAQ 9172 unterschiedene Abtastrate radnaib 10 9.734 29.01.2013 17:44
Letzter Beitrag: Peter77
