Erste Ausführung bei Event Case definieren
03.12.2009, 23:55
karl.ranseier Offline
angehängt ist ein Bsp. (Lv71_img) in dem 3 Kurvenverläufe mit je zwei Punkten zusammengefasst werden. Ich möchte eventgesteuert den angezeigten Graphen via "wenn auwahl geändert" aktualisieren. Funktioniert wunderbar. ABER: Gibt es einen Trick, wie ich definieren kann, dass erstmal ein bestimmtes Event durchgeführt wird? Also dass in jedem Fall sofort ein Kurvenverlauf dargestellt wird? Jetzt wird eben erst bei einer Änderung von Auwahl der Graph angezeigt.
Klar, ich kann das ganze nochmal vor die Case-Struktur schreiben, aber das finde ich unschön. Im eigentlichen Problem stecken da mehrere Sub-VI´s hinter und es würde viele Probleme geben. Also eine Option wie "täusche Änderung von Auwahl vor" oder "in jedem Fall als erstes einmal dieses Event durchführen" suche ich...
Viele Grüße
karl.ranseier
Sonstige .vi  Example.vi (Größe: 44,46 KB / Downloads: 176)
04.12.2009, 07:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2009 07:02 von jg.)
Löse doch einfach programmatisch ein Event durch Setzen der PropertyNode "Value (Signaling)" aus.
04.12.2009, 07:59
Die Stop -Taste in Deinem VI funktioniert so auch nicht. Korrektur:
04.12.2009, 08:26
Vielen Dank. Das mit dem Value Signaling hat funktioniert und ist etwa so wie ich es wollte. Problem ist also gelöst.
Zum Stop Button: Ja, man sollte Kurzbeispiele auch richtig testen :-) Sorry. Aber auch danke für den Hinweis.
Viele Grüße
karl.ranseier
  Case Ausführung - automatisch und einzeln ar7ur8 4 4.497 16.07.2021 15:46
Letzter Beitrag: ar7ur8
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 6.791 02.02.2021 15:05
  parallele Ausführung von for-loops stsc 5 4.979 24.07.2019 15:12
Letzter Beitrag: stsc
  Report an PDF Drucker - Dateiname definieren NoWay 5 4.918 17.11.2017 07:43
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.221 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Beendet die Methode FP schließen auch die Ausführung? hansi9990 3 4.462 23.10.2017 07:41
