Wert aus Table Control lesen!
03.12.2009, 10:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.12.2009 10:23 von mario990.)
mario990 Offline
Hallo!
Ich bin neu in diesem Forum und habe auch schon ein Problem!
Ich möchte einen Wert in eine Table Control während der Laufzeit schreiben und in ein Array speichern! Kann mir Jemand bei diesem Problem helfen?
mfg Mario
03.12.2009, 11:04
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Thementitel: Wert aus Table Control lesen!
' schrieb:Ich möchte einen Wert in eine Table Control während der Laufzeit schreiben
Ja was denn nun?O
03.12.2009, 11:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Um einen Wert in ein Control zu schreiben, kann man entweder eine lokale Variable erzeugen und dort den Wert reinschreiben oder man erzeugt sich den Eigenschaftsknoten Wert, den man beschreibt. Damit wird ein Wert auch in einem Kontrollelement angezeigt.
Die Tabelle zeigt nun ein 2D-Array von Daten strukturiert an. Allerdings ist der Datentyp "nur" eine Zeichenkette. Um Zahlen anzuzeigen müssen diese erst formattiert werden (String-Palette) und dann in ein Array gepackt werden. Um diese angezeigten Werte (sie werden je nach Formattierungsmethode gerundet bzw. abgeschnitten) kann man das String-Array der Tabelle einfach in eine Datei schreiben (File I/O Palette). Will man nicht die formattierten Werte speichern sondern die Fließkommazahlen, so muss man sich die Werte in einer DBL-Variable merken und diese binär speichern.
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.315 08.12.2016 12:42
  UI setup-table GT123 2 3.366 06.09.2016 05:01
Letzter Beitrag: GT123
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.505 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Aktueller Wert von vorherigem Wert abziehen Semicon 6 7.402 18.06.2014 16:34
  Control Wert stetig steigen lassen cRyo 3 3.175 10.11.2013 18:38
Letzter Beitrag: cRyo
  Neuer Wert - Alter Wert im Array sanjo 5 6.865 05.02.2013 10:43
Letzter Beitrag: sanjo
